Ska flytta en strömbrytare till rätt sida av dörren. Behöver en ganska liten strömbrytare med en maxbredd på 65mm. Några tips på var jag kan hitta en snygg och liten strömbrytare?
Helst skulle den vara mindre och "nättare" då väggen mellan listerna där jag ska sätta den är 65mm. Jag hade en gammal jättefin liten brytare i en lägenhet en gång. Verkar inte som det går att få tag på längre...
En sån där gammal rund bakelitpryl för Kulo är väl rätt liten och nätt, om man inte kan hitta en sån på någon auktion eller annons finns ju möjligheten t.ex. att köpa den i Gysinge, på det där byggnadsvårdsföretaget. Men dyrt brukar det vara där.
