Vet inte om det är rätt forum men här kommer min fråga i varje fall:
Vi har haft en vattenskada och försäkringsbolagets hantverkare har börjat åtgärda skadan.
I samband med att de skulle dra nya vattenrör från tvättstugan upp till det vattenskadade badrummet på ovanvåningen borrade de upp ett fäste för rören i tvättstugan. Problemet är att de borrade tvärs genom väggen och in i vårt andra badrum. En kakelplatta är spräckt och har ett borrhål genom sig. Den trasiga plattan sitter mitt i duschen, med följd att tätskiktet är brutet.
Ytterligare en skada upptäcktes samma dag. Hantverkarna har tappat något tyngre föremål på klinkergolvet i köket, en platta är förstörd.
Hur går vi vidare med detta? Vad kan vi kräva i skadestånd/åtgärd.
Med vänlig hälsning, Johan
Vilket skämt. Så nu är ni utan badrum?
Håller med excel ovan.
Det är inte ens säkert att det är tätskikt så högt upp.
Det svåra blir väl att hitta en ny platta...
Varför skulle TS göra något alls? Måste väl ändå var upp till försäkringsbolaget och/eller klantskallarna som förstört badrummet att lösa.M Masthugg skrev:
Företaget erbjuder att byta kakelplattan i duschen, problemet är att vi inte har några extra. Plattan går nog inte att få tag på längre, utan då tar de någon som liknar. Snyggt lär det inte bli.
Den skadade plattan i golvet byter de också, där har vi gott om extra plattor. Problemet är att vi har el-golvvärme.
Renoverare
· 18 226 inlägg
De får kakla om hela badrummet. De har väl ansvarsförsäkring som står för detM Mr J Olsson skrev:Företaget erbjuder att byta kakelplattan i duschen, problemet är att vi inte har några extra. Plattan går nog inte att få tag på längre, utan då tar de någon som liknar. Snyggt lär det inte bli.
Låter ohemult, enklast borde vara att låta kakelplattan vara kvar och täta/laga hålet. Vad jag ser på fotot verkar kaklet härstamma från 80-90 talet. Ska jag vara helt ärlig så tror jag badrummet är av äldre typ och därmed uttjänt.AndersMalmgren skrev:
Enklast kanske att du får ersättning i form av pengar du kan lägga på framtida renovering.
Renoverare
· 18 226 inlägg
Utkänt för vem då? Ägaren var nöjd med badrummet innan hantverkaren var där och klåpa sig.Excel skrev:Låter ohemult, enklast borde vara att låta kakelplattan vara kvar och täta/laga hålet. Vad jag ser på fotot verkar kaklet härstamma från 80-90 talet. Ska jag vara helt ärlig så tror jag badrummet är av äldre typ och därmed uttjänt.
Man är helt rättslös mot klåpare, bäst är att inte släppa in dem i bostaden men man kanske inte har tid göra allt själv. Eller som vi blev, tvingade släppa in brfs klåpare.
