Min fråga är skulle ni riva denna å installera ny modernare? Tycker ni ett hus från 1974 med en öppen spis är snyggt eller är det mer en klump i vägen och bättre med en mindre modernare. Huset är 70 kvm ett fritidshus ute på en ö som nu renoveras i toppskick. Denna har ej kontrollerats på mer än 11 år och har just nu eldnings förbud. Riva eller betala 2600kr för provtryckning och brandskydd sedan behöver antagligen en annan firma reparera den då vi misstänker att den inte är ok så de kostar väl ett par tusen sen blir de besiktning igen på det.
Tack för svar, den känns heller inte direkt ful utan rätt snygg men är de massa avgifter med ha en äldre att den släpper ut gifter jämfört med en ny? Vet någon?
fullständigt miljövidrig enligt dagens mått och katastrofal hög vedförbrukning Men ska man bara myselda en gång i veckan på semestern så kan det funka. Och om man vill bevara en byggnad i åldersstil så är det ju perfekt !Men som värmekälla? Riv allt och sätt in modern braskamin!
Tack era tips uppskattas. Är den inte mer miljövänlig med kassetten
Köp ett par rökbomber, finns flera https://www.google.com/search?q=rök...rome..69i57.9822j1j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8 täpp till pipan på topp och plasta först in öppningen nere och liten flik som bomben/er kan kastas in. Då kan du kolla skorstenen nere, inne på vinden och ovan tak om den läcker, gärna en dag när det inte blåser. Detta innan du tänker mer på riva eller behålla., Mär det är färdigt så öppnar du på topp först och lite nere, luktar lite illa.
med insats kanske några procent bättre verkningsgrad? Och som svar på den tidigare frågan om avgifter för att den är gammal? Så är det så att man får ha kvar gamla redan installerade grejer men inte sätta in en gammal miljödålig sak.
Okej bra tips! Tänker den ser rätt mysig ut å den ger mycket värme vi har testat den
Tack detta tänker vi testa riktigt bra tips!J jonaserik skrev:Köp ett par rökbomber, finns flera [länk] täpp till pipan på topp och plasta först in öppningen nere och liten flik som bomben/er kan kastas in. Då kan du kolla skorstenen nere, inne på vinden och ovan tak om den läcker, gärna en dag när det inte blåser. Detta innan du tänker mer på riva eller behålla., Mär det är färdigt så öppnar du på topp först och lite nere, luktar lite illa.
som svar till ts titelfråga NEJ.
Du har troligtvis en insatsrör i skorstenen som behöver testas och eventuellt bytas ut. Mest troligt att det håller tätt och bara protokollet skall förnyas.
Tvätta/skura glasdörr men fuktad hushållspapper/tidningspapper "doppad" i träaskan - fungerar alltid utan att repa glaset. Lite ugnsvärta på insatsens plåtdetaljer och spisen blir som ny.
Man kan elda miljövänligt i alla spisar om man använder torr ved och inte stryper luften med fullastad eldstad så att glaset sotas helt svart. En pinne i taget
Tack för svar. Har noll kunskap om denna klump men lutar mot att ej riva. Den är rätt fin.
Hobbyelektriker
· 539 inlägg
Det ser ut att vara en ganska bra kasett med fläkt. Hade verkligen inte rivit ut den!
Husägare
· Småländska höglandet
· 3 768 inlägg
Gifter? Du tänker väl elda med torr ved och inte tryckimpregnerat och gamla bildäck?H Husetmittisverige skrev:
Kostnaden för sotning följer gällande taxa hos den aktuella entreprenören, och har att göra med typ av eldstad och inte eldstadens ålder.
Genomför en provtryckning och sen kan du bestämma hur du ska göra. Vill du ha eldstaden formellt godkänd räcker det inte med en egenhändigt gjord provtryckning, utan då måste proffs anlitas. En egen provtryckning kan dock vara en bra fingervisning om skicket!
Vad yrar du om?M manner skrev:
Det var väl länge sedan en öppen spis användes som enda värmekälla.
På vilket sätt är den miljövidrig? Det är sådana här miljöpartistvänster inlägg som får mig att tvivla på er verklighetsförankring.
/ATW
· Korpilombolo
· 3 266 inlägg
Det är knappast något kulturhistoriskt värde även om den öppna spisen är väldigt tidstypisk. Jag skulle i första hand undersöka om det finns någon kassett som passar för det är otroligt dålig verkningsgrad i en öppen spis som förutom "mysfaktor" och glöd till korvgrillning i princip bara ger strålningsvärme. Varmluften sugs ut genom skorstenen och måste ersättas av kall utomhusluft, så värmeeffekten blir kanske rent av negativ.
