1 513 läst · 7 svar
7 svar
Lägga nytt golv i kök – bara fram till bänkskåpens ben?
Håller på och renoverar kök och ska lägga nytt golv (Marmoleum Click).
Hört olika bud om hur man bör lägga:
1) En del säger att man ska lägga över hela golvet.
2) Forbos egna support sa att jag inte borde lägga det under bänkskåpen eftersom golvet måste kunna röra på sig och att det räcker fram till bänkskåpen.
Men hur ska jag förhålla mig till den nivåskillnad som uppstår mellan gamla och nya golvet? Och vad kan jag göra för att skydda mig ifall något vattenrelaterat sker?
Tack på förhand!
Tack på förhand!
BirgitS
· Stockholms län
· 39 920 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 39 920 inlägg
Man kan ju lägga en masonitskiva eller annan skiva som är lika tjock som Marmoleum Click på biten som blir kvar (förutom någon cm rörelsemarginal enligt Forbos instruktioner).
När det gäller skydd mot vatten är det ju lämpligt att läsa vad Säker vatten skriver om kök.
Det ligger ett väldigt slitet parkettgolv som tidigare boende har täckt med någon slags papp och sedan foam innan de la ett laminatgolv över.Jonatan79 skrev:
Det slutade med att snickaren la det fram till skåpsbenen per Forbos rekommendation.
Kommer VVS i början på nästa vecka som kanske kan ge råd på åtgärder jag skulle kunna vidta (vattenlarm kanske?) för att ha koll på risker med vatten.
Fast tänker att vattnet ändå kan leta sig ner i skarvarna mellan masonitskivan och golvet? Kommer över VVS nästa vecka så ska höra med dem vilka åtgärder jag kan vidta för att vara på säkra sidan.BirgitS skrev:
Düsseldorff
Byggnadsvårdare
· Bromma
· 2 531 inlägg
Düsseldorff
Byggnadsvårdare
- Bromma
- 2 531 inlägg
Görs allt korrekt ska vatten inte hamna på golvet under skåpen överhuvudtaget. Eventuella läckage i skåp ska samlas i skåpet, som ska ha tät botten. Läckage från diskmaskin, kyl och frys ska rinna framåt på plasten och ut på golvet framför.W worgen skrev:
BirgitS
· Stockholms län
· 39 920 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 39 920 inlägg
Som förberedelse behöver du läsa på om tätskikt i form av plastunderlägg under diskbänksskåp, diskmaskin, kyl och frys.W worgen skrev:
https://www.sakervatten.se/branschregler/online/3/7
https://www.sakervatten.se/bygga-ratt/konsumenter
https://www.if.se/privat/forsakringar/hemforsakring/skadeforebyggande/vattenskada/vattenskada-kok
https://tollco.se/
