2 255 läst · 5 svar
5 svar
Fläkten går inte på IVT 490
Om du öppnar upp VP och känner på motorn, är den varm eller kall är den varm och hjälper igång den så den börjar snurra själv, så är det troligtvis kondensatorn som saft upp sig, ( måste fungera ) går att byta själv. Är den kall så blir det mäta om den får spänning, med spänning till den, grovt fläktfel byte. Ingen spänning får man leta på ktaftkortets plintar, kan var ett relä där som bråkar eller kortfel. Fläkten är en 230V
