6 721 läst · 29 svar
7k läst
29 svar
Vad gör jag för fel. Dosdimmer
Du kanske kan hjälpa mig istället för låta förnedrande. Jag skriver ju här för att jag behöver hjälp. Kan man bara dra en nolla från uttaget upp till strömbrytaren? Hur får man sladden att hamna där?Johan1975z skrev:
Det hade jag gjort.elmontören skrev:
Fast fas till L
Tändkablar till L1 och L2
S1 och s2 till strömbrytaren med återfjädring
Och i strömbrytaren hade jag 2 fas in för varje brytare och 2 kablar till som då gick till s1 och s2. Men saknade ju Nollan för N
Kaveh Bordbar skrev:
Men du har inte ens kopplat rätt. Du kan inte läsa det enklaste kopplingsschema. Det är inte för att vara elak utan för att jag inte vill att du skadar dig eller någon annan.Kaveh Bordbar skrev:
Om det är som ni säger så ska jag aldrig mer röra ngt med el. Men blir så sjuk nyfiken på veta vad jag har gjort för fel.Johan1975z skrev:
Svart kabel från väggen är fas, det vet jag efter mätning. Den kopplade jag i en toppklämma med 3 sladdar. 2 som gick till strömbrytaren ( vars brytare) och en som gick till L i dosdimmern.
Sedan fanns en vit och en grön kabel som både då var tändkablar till varsin lampa. Dessa kopplade jag till L1 och L2 i dimmer.
Från strömbrytaren så kopplade jag 2 sladdar från där egentligen tändkablarna skulle sitta om jag inte hade dimmer till S1 och S2. Var har jag gjort fel?
· 52 010 inlägg
I det här fallet blir enda konsekvensen av att inte koppla nollan, att det inte fungerar.
men i andra sammanhang kan ett sådant labbande innebära att du bränner ned huset. Att inte koppla in nollan när den behövs, är generellt sett ett av de absolut farligaste elfel man kan ställa till med. Men inte i just det här fallet.
Om du har en trefas installation och hoppar över nollan, så får du slumpartat 0 - 400V till förbrukare som är konstruerade för 230V. I bästa fall förstörs apparaten, i sämre fall börjar apparaten brinna. Åtskilliga hus har brunnit ned pga. det felet.
Problemet blir då om man inte kan tillräckligt om el för att förstå ifall labbandet kan blir farligt eller inte. Då måste man följa en inkopplingsanvisning bokstavstroget. Och finns minsta tveksamhet om inkopplingen måste man låta bli att spänningssätta. Att testa och se om det fungerar när man inte är helt säker, kan bli katastrof.
TackH hempularen skrev:I det här fallet blir enda konsekvensen av att inte koppla nollan, att det inte fungerar.
Tack för utförligt svar. Jag har full förståelse för det du skriver.
Jag borde låtit bli o ens testa när jag insåg att jag inte hade nollan inkopplat. Får se om jag hittar en elektriker som kan dra en nolla åt mig så borde väl problemet vara löst
Om du har ett uttag nere vid golvet så passera nollan förmodligen i dosan med brytarn. Är där en kabel som bara passerar så är det nollan.
Fasen däremot besöker brytare och fortsätter ner till uttaget. Normalt är Nollan Blå.
Har du jordade uttag så passerar också en gul/ grön.
Hur gör jag för att ändra ett fel draget 230v i huset som visar 380v
El -
Vad gör jag för fel med planhyveln?
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Hur går jag till väga gör att klaga på ett felaktigt utfört arbete av en vvs firma?
Trafos: Vad gör jag för fel?
Belysning -
Vad gör jag för fel? Jetpump och pentair
Vatten & Avlopp
