4 113 läst · 19 svar
4k läst
19 svar
Plintar eller Platta?
Nu börjar det blir många sidor i den tråden, men det finns nog några bilder på ett grått litet pumphus på 15m2. Det är detta som står på plint
Vad gäller attefallet så gjöts den plattan i samband med poolen, så det blev lite billigare då pumpbilen inte behövde åka lika många ggr, schaktning gjordes samtidigt, bärlager på samma beställning osv.
Sen vet jag inte riktigt hur byggaren räknade. Attefallet blev rent av billigt i mina ögon. Trädäcket blev dyrt däremot, men sammantaget var det ok så vi var nöjda ändå.
så ja, svårt att svara på. En grov uppskattning baserat på arbetstid, schakt, material och pumpbil så kanske en 60-70K för plattan. Plattan är isolerad. Vi kanske sparade 20-30% på att det samkördes med övriga bygget. Bygget är inte klart ännu, men säg 25% för plattan då. Nu kan attefallet räknas som vilket hus som helst egentligen. Är det bara ett förråd så blir den procentuella kostnaden för plattan desto högre. Upp till 15m2 gäller inte brandklassningsregler i samma utsträckning så byggnaden kan göras enklare.
jag har en bekant som byggde ett förråd. Underlaget fanns redan på plats. Han köpte en billig brocka och gjöt själv (oisolerad platta). Tror han kom undan med 10K för den.
Okej! Alltid intressant att få lite inblick i de olika kostnaderna i andra projekt, tack för ca-uppskattningen!, Sparades säkert en del då när du inte kom på att du skulle ha hus bredvid poolen efteråt.... = )1977bjorn skrev:Nu börjar det blir många sidor i den tråden, men det finns nog några bilder på ett grått litet pumphus på 15m2. Det är detta som står på plint
Ja, tänker att det borde finnas många smarta lösningar när det bara är en enkel platta till ett förråd på samma sätt som din bekanta lyckades lösa det. Har man bara en vanlig byggare och säger jag vill gjuta platta så riskerar man ju att de kreativa lösningarna filtreras bort och bara det dyra standardsättet kan komma ifråga..
Ska bli intressant att höra hur de uppskattar prisskillnaden, så får man ta det därifrån...
Jag ser inte varför det skulle behövas några kreativa idéer. Vanliga 300 mm L-elemnet och två varv cellplast i botten, armeringsmatta, lite järn i kanten och betong. Välbeprövat och snabbt.V Vixevix skrev:Okej! Alltid intressant att få lite inblick i de olika kostnaderna i andra projekt, tack för ca-uppskattningen!, Sparades säkert en del då när du inte kom på att du skulle ha hus bredvid poolen efteråt.... = )
Om man utgår från att förarbetet är det samma som vid plintar, d.v.s packat singel och profiler med snören, skulle iaf jag göra helt färdigt inför gjutning på en arbetsdag. Då är jag inte hantverkare och har bara gjort 2 grunder tidigare. Sen tar gjutningen 1 h på morgonen och någon timme till för att glätta. Gjuter man nu är det antagligen rätt många timmar i mellan.
Materialmässigt skulle jag gissa att det skiljer ungefär det betongen kostar. Gissningen innebär att bjälklag, trossbotten, isolering och undergolv kostar ungefär lika mycket som kantelement, armering och cellplastskivor. Det finns säkert andra som har bättre koll på det.
N nybyggarn3 skrev:Jag ser inte varför det skulle behövas några kreativa idéer. Vanliga 300 mm L-elemnet och två varv cellplast i botten, armeringsmatta, lite järn i kanten och betong. Välbeprövat och snabbt.
Bra svar. Det är argument som kan framföras om priset skiljer alltför mycket!. Som du säger så finns det ju besparingar med platta också om man ändå ska schakta ut ordentligt; singel osv.. : ( bjälklag, isolering, trossbotten, undergolv) som också kostar en slant.. Som sagt hade jag gjort allt själv tror jag att jag hade kunnat komma väldigt billigt undan ; p
Det skulle vara intressant att höra av någon som vet hur det ligger till med materialkostnaden för det båda alternativen.V Vixevix skrev:Bra svar. Det är argument som kan framföras om priset skiljer alltför mycket!. Som du säger så finns det ju besparingar med platta också om man ändå ska schakta ut ordentligt; singel osv.. : ( bjälklag, isolering, trossbotten, undergolv) som också kostar en slant.. Som sagt hade jag gjort allt själv tror jag att jag hade kunnat komma väldigt billigt undan ; p
Attefallshus, plintar, platta? Lösvirkes eller byggsats?
Fritidshus -
Plintar eller platta, sömnlös...
Altan & Uteplats -
Betongplatta eller plintar för förråd?
Grund & Markarbeten -
Platta eller Plintar hur påverkar det valet installationen av golvvärme?
Fritidshus -
Gjuta platta eller plintar på hus i fjällen?
Lösvirke & Timmerhus
