Installerade 5 freshventiler (modell TL-F80 dBS) på nedervåningen i somras. Detta tillsammans med frånluftsfläkt gjorde att inomhusklimatet blev betydligt mycket bättre MEN nu när det är kallt ute så har jag noterat att det är kondens på donens insida. Det är till och med så att kondensen frös på donen igår kväll..
Är detta normalt och något jag ska förvänta mig? Trodde att en "kondensskyddande konstruktion" åtminstone skulle hålla kondensen borta i ganska rimliga temperaturskillnader (+20-21 inne och -10 ute).
Någon som har någon idé om vad man kan göra åt detta?
Följer med (åtminstone på dem jag sett) en påse med "skumgummi"isolerbitar att klistra på insidan av friskluftsventiler (alltså mot den kalla luften).
Är detta gjort?
Går din frånluftsfläkt? ... för att ventilerna skall hålla sig torra måste det komma in kall/torr luft hela tiden.
Är detta gjort?
Gammal tråd men gör ett försök. Hur gick det? Jag skriver åt en vän som har byggt nytt hus o han har kondensproblem som rinner ner på väggen. Han har kondensisoleringen på plats men det verkar inte funka ändå.F fridde skrev:
Efter att jag monterade kondensisoleringen så försvann problemet helt och har inte återkommit.CHEMAS skrev:
En vanlig orsak till problemet är, att det är fel lutning på röret i väggen. Lutningen ska vara utåt.CHEMAS skrev:
Vad är det för plastbitar det snackas om?
Jag fick inte med några, eller så fick jag med och så slängdes de. Kan man ordna sådana själv?
min plan är att limma en gummilist på botten av röret längs in mot varma sidan?
va tror ni om de?
va tror ni om de?
OK, det finns en vinge som kan flytta luftströmmen och reducera kallraset. Tror dock inte den rår på kondensproblemen. https://fresh.se/produkter/friskluftsventiler/vaggventiler/180001
Jag hade såna ventiler som du har men bytte till nya spjäll inomhus.
https://fresh.se/produkter/friskluftsventiler/vaggventiler/249833
