3 713 läst · 33 svar
4k läst
33 svar
Hur får jag upp kristallkronan
Just då det är sekelskifteshus är du då av de som gör så.S Stefansod68 skrev:
Det att sekelskifteshus åsyftar förra sekelskiftet är ett allmänt vedertaget.
Att då inte lossas/hävda att det inte gör det , gör bara att du antingen framstår som dum eller som troll.
Sorry, det finns inget du kan göra eller säga för att oss andra inte ska gnälla då du hävdar något som går mot vedertagna uttryck.
![Düsseldorff](/forum/data/avatars/s/398/398272.jpg?1622582683)
Düsseldorff
Byggnadsvårdare
· Bromma
· 2 531 inlägg
Düsseldorff
Byggnadsvårdare
- Bromma
- 2 531 inlägg
Åter till TS ämne:
Det kan vara en bra ide att sätta lite vikt på kroken då den skruvats in, innan man hänger dit kristallkronan.
Bara för att se att kroken & fästet i taket klarar att hålla vikten.
Skulle ju vara tråkigt om man skruvar dit kroken och då man hänger upp kronan så brakar allt ned.
Har du en inspektionskamera kan man använda den för att kolla in i hålen för att se hur fästet ser ut innan man sätter dit kroken.
Tror personligen inte att det ska vara något problem, men det är oftast bättre att säkerställa innan.
Verkar som att tidigare ägaren förstört hålet. När jag skruvar upp takkroken så fäster den inte alls. Antar att man får plocka bort rosetten, spackla (någon speciell sorts spackel man behöver - gissar på nån stark?), dra på rosetten igen och sedan skriva upp takkroken.
Kan det vara så att de haft en lång skaftad krok så att kroken fäster i en regel en bit upp bakom rosetten?Dundersson skrev:
Kanske inte går se nu iofs.
Men om du tar ned rosetten så bör du kunna se det.
(att fästa en tung kristallkrona bör man göra i en regel annars är risken att det rasar)
Så kan det vara. Huset byggdes för så länge sen så svårt att veta. Men som du säger, blir kanske tydligt när man tar bort rosetten.M MrDizzy skrev:
· Blekinge
· 10 201 inlägg
Du kan väl enkelt skruva in en lång krok i hålet tills den fäster i trä eller vad det nu är. Belasta sedan med en hink vatten eller sand.
Den takkrok jag köpt nu har ett skruvstift på 16.5cm,https://www.sekelskifte.se/product/stor-takkrok-massing. Har inte hittat något längreT Thomas_Blekinge skrev:
· Blekinge
· 10 201 inlägg
Och vad händer med den?
F ö är det ju ockerpriser!!
Vi behöver lite fakta här...!
Vad är det för material i bjälklaget, vad finns det att skruva i?
Hur långt är det upp dit?
När vi vet det kan vi gå vidare och välja metodik och fästmaterial.
Spekulerar man lite så antyder hålen i mittrundeln att hålet i centrum är, som antytts, förbrukat och tidigare lampor har varit upphängda genom att något tvärstycke, trä- metallbit, varit skruvat på tvären över mitthålet och lampan uphängd i denna? Spekulationer, som sagt...
/Fd. elektriker
/Fd. elektriker
Ja, jag utgår naturligtvis från att det är trä, men det märker man väl när man borrar. Men vad skulle alternativet vara? Utgår från att det inte är betongbjälklag i en villa från 1900.Fotografen skrev:
Rätt gjort och om ingreppet blir tillräckligt långt skall det hålla för en lampa.
- Bjälklag är det materialet i taket? Ingen aning om vad det är för material i taket. Men fastigheten är från 1880 och jag vet inte vad man använde då? För att vara tydlig bor jag i en lägenhet.Fotografen skrev:
/Fd. elektriker
- Jag mätte djupet på hålet till 16cm om det är vad du frågar efter?
