Jag behöver lite hjälp, har ett hörn med brutet tak och vill sätta kvartslist som ska mötas i hörnet, men jag får inte till det, hur ska jag tänka/göra för att det ska bli bra. Bild bifogas på eländet.
  • Omatchade kvartslisthörn möts klumpigt i takhörnet med blommig tapet i bakgrunden.
Den där är lurig. Du kan gera de två listerna på väggen så de är perfekta, sen gör du en förkroppning på den från snedtaket.
fram med lövsåg o rundfil!
Dåligt utförd hörnanslutning på lister med överflödigt spackel.
Gör inte så här bara.
Screew
Tycker det ser ut som att nedre och höger borde kunna mötas i 90 grader.
Därmed behöver du bara gera nedre och vänster på ett snyggt sätt
Om den lösningen blir snygg får du dock själv bedömma.
saraedbo
Detta blir en kluring, inte minst att förklara.
Nu när du har kortare bitar som bilden visar skulle jag börja med att markera mitten på varje kvarts-båge.
Sen hade jag ställt en tumstock från den punkt där alla de 3 strecken möts för att på respektive linje markera. Det bli alltså ett kryss ca 15mm från blivande centrum.
Sedan gör man lika sant på samtliga sidor(slutet på varje kvarts-båge) vissa av dem kanterna nuddar varran och då är det bara markera det fast (offset) måtten ut från den punkt. Där sidorna inte möts får man förlänga dess linje och hitta dess blivande skärningspunkt.
Nu ska varje stav ha 3st markeringar.
Kapar man nu rakt mellan dessa och bilar spetsar på varje stav.
Mitt tips är att inte bry sig om att inre delen av listen möts fint. För att slippa det problemet kapar man bara bort allt bakom den spets man skapat.
Vill man dessutom inte ha skarv på listen till nästa hörn får man kopiera över det man precis gjort till en ny med perfekt längd.
saraedbo
Bild av ett hörn där tak möter vägg, med markerade linjer som visar mått och vinklar för byggprojekt.
saraedbo och 1 till
J JKrister skrev:
Tack så mycket för att bifogade bild.
Jag har bara ett sådant hörn, tack och lov.
Får prova och se hur det blir.
Tack för svar.
