Tycker det ser ut som att nedre och höger borde kunna mötas i 90 grader.S saraedbo skrev:
Därmed behöver du bara gera nedre och vänster på ett snyggt sätt
Om den lösningen blir snygg får du dock själv bedömma.
Detta blir en kluring, inte minst att förklara.
Nu när du har kortare bitar som bilden visar skulle jag börja med att markera mitten på varje kvarts-båge.
Sen hade jag ställt en tumstock från den punkt där alla de 3 strecken möts för att på respektive linje markera. Det bli alltså ett kryss ca 15mm från blivande centrum.
Sedan gör man lika sant på samtliga sidor(slutet på varje kvarts-båge) vissa av dem kanterna nuddar varran och då är det bara markera det fast (offset) måtten ut från den punkt. Där sidorna inte möts får man förlänga dess linje och hitta dess blivande skärningspunkt.
Nu ska varje stav ha 3st markeringar.
Kapar man nu rakt mellan dessa och bilar spetsar på varje stav.
Mitt tips är att inte bry sig om att inre delen av listen möts fint. För att slippa det problemet kapar man bara bort allt bakom den spets man skapat.
Vill man dessutom inte ha skarv på listen till nästa hörn får man kopiera över det man precis gjort till en ny med perfekt längd.
Lista på mest ignorerade användare?
Information & Feedback -
Hur såga råsponten på tak där de möts i innerhörn med olika vinklar och längd
Tak & Vind -
Placering av duschblandare i 90x90 duschhörna (kvartsrund)?
Badrum -
Varmvattenberedare i hörnbänkskåp, kök
Dusch monterad i hörnet istället för på sidväggen för att få bredare utrymme under strålen?
