Hej allihopa, vi håller på att bygga om köket och just nu har vi en underbyggd alliance fläkt som styra centralfläkten på taket som är utomhus genom att vrida på knappen enligt bilden.
Alliance fläkten och centralfläkten går in i en kopplingsdosa och ut kommer en stickpropp, jag kopplade ur stickproppen igår och då har utsuget från badrummet och tvättstugan slutat att fungera så jag antar att alliance fläkten håller igång centralfläkten på lågvarv hela tiden.
Men vi kommer att har ett köksö till alla matlagning med en kolfilter fläkt ovanpå som blir inte i närheten av nuvarande fläkten, dvs vi kommer inte att har nån slags fläkt alls vars den nuvarande fläkt är. Vi tänkte att kapa av ventilations röret vid taket i köket och sätter på en frånluftsdon där men nu anser vi att vi har ingen ventilation alls när vi plocka bort alliance fläkten.
Så frågan är hur kan vi håller igång centralfläkten på lågvarv så att vi har ventilation i huset hela tiden när alliance fläkten är inte på plats längre?
Jag har gjort samma procedur hemma nyss. Det ventfirman gjorde var att installera en sådan här:djchilla skrev:Hej allihopa, vi håller på att bygga om köket och just nu har vi en underbyggd alliance fläkt som styra centralfläkten på taket som är utomhus genom att vrida på knappen enligt bilden.
https://www.luftbutiken.se/varvtals...MwYK06EHBaoca9m66ru7MaTh9cG2Pnm8aAsfREALw_wcB
Hej och tack för svaret.
Japp jag misstänkte det var en sånt lösning som skulle finnas, fast det är inte den snyggaste lösning så kommer inte att ser så bra ut i ett ny renoverade modernt kök så hade hoppades att det fanns andra alternativ också.
Inte den snyggaste nej. Men du kanske kan gömma den i något skåp eller på någon annan plats. Våran el från fläkten gick till en dosa bredvid proppskåpet så jag monterade den där istället. Jag passade även på att ge köksfläkten en helt egen säkring som var separerad från centralfläkten.djchilla skrev:
Hej, jag har nu tittat lite närmare på takfläkts kopplingen och den har bara jord, nolla och sedan en svart kabel (antar att det är styrledningen till fläkten) men ingen fas. Jag kanske har fel men den VRTEC 5-stegs transformator som du skickade en länk till känns väldigt overkill för min fläkt, eller har jag fel?T Tompafix skrev:
Nu är jag ingen expert, men denna är den som ventillatiinsfirman rekommenderade.
Den har då fem lägen istället för två som är inbyggt i din nuvarande köksfläkt.
De pratade om att vissa transformatorer kunde göra så att takfläkten började surra.
Men ring en ventfirma och kolla vad du får för svar.
Yes, jag ska göra så, tackT Tompafix skrev:
Hej djchilla,djchilla skrev:
Det ser ut som att även jag sitter i samma sits.
En köksö planeras och funderar därför på att sätta ett frånluftsdon där gamla köksfläkten satt.
Och ja, tipset från Tompafix löser förvisso problemet (Stort tack Tompafix!) men kan även hålla med dig om att det inte verkar supertjusigt, och riskerar därmed rentav bli något opraktisk.
Har du, eller någon annan för all del, funnit en något lite tjusigare lösning kanske?
Absoluta toppen vore det väl om man även kunde styra takfläkten från tex badrummet under en kortare tidsperod med någon lösning.
Jag har redan haft ett par ventilationsexperter hemma för att dryfta saken men ingen snygg lösning i sikte ännu, verkar vara en lite mer ovanlig åtgärd det här.
Jag har ingen lösning än tyvärr, renovationen är ändå pausad pga brist på spånskivor i stanA Aaahaaa skrev:Hej djchilla,
T Tompafix skrev:
T Tompafix skrev:
T Tompafix skrev:
Hej och stort tack Tompafix,T Tompafix skrev:
Ja, den inger hopp, precis vad jag önskar kunna peka på som ett exempel!
Gäller att finna någon ventare som har den eller något väldigt likt.
Får ta den när det börjar bli dess tur.
Ikväll måste jag börja på arbetet med att fästa värmerör, justera golvbrunn etc så att en flytning så småningom kan utföras.
