5 084 läst · 25 svar
5k läst
25 svar
Hur borra och skruva upp TUNG hylla källaren
Tackar så mycket för bra svar!F fribygg skrev:Bilden visar ju en betongvägg gjuten i form av ohyvlade brädor, då hyllan tydligen ska väga 20kg bör det räcka gott med rödplugg. Om betongen är hårt procentad med sten som var vanligt före den fabriksblandade betongen eller av andra skäl innehåller mycket ballast rekommenderar jag en ordentlig borrhammare, att hålla på med nått annat i sådant mtrl tar mer på psyket än på väggen.
Jag har plockat fram både Hitachi borrhammare och diverse skruvdragare.
Någon "rödplugg" hade jag nog tyvärr inte. Kan dessa funka? Ser att de har några vingar som rödplugg ej verkar ha.
Det kan fungera men man bör använda bra plugg och inte något från ÖoB. Det, på samma sätt som borrhammaren, sparar psyket. Det är stor skillnad i plasten i pluggarna och om det där är en bra sort är svårt att veta utan att klämma och känna.
Du skrev tidigare om en skruv per konsol, det låter väldigt lite. Vad är det för konsoler egentligen? Jag skulle vara mer orolig för dem än för infästningen i väggen.
Om du är orolig så kan du ju alltid belastningstesta hyllan utan vatten. En vettig hylla med konsoler infäst i en solid betongvägg klarar utan vidare att en vuxen person sitter på den.
Är man orolig med plugg så kör med Hilti kemankare och m8/m10 gängstång!
Produkter som diskuteras: "gängstång"
Gängstänger
Gängstänger, även kända som ankarstänger, är långa metallstänger med gängade ändar som används för att sammanfoga material eller för fixering i konstruktioner av betong, murverk och trä.
Tackar för hjälpen i tråden! Frågan kan tyckas löjlig men tidigare upsättningsförsök har som sagt ofta misslyckats...
Nu sitter den uppe. Verkar sitta hur stabilt som helst. Har tryckt ordentligt på hyllan utan att det rör sig.
Det var 2 st pluggar per konsol.
Jag bytte och använde istället fischer Duo som jag även hade hemma.
Jag använde en borrhammare och uppfattade väggen som något porös (det tog cirka 2 sekunder att borra 5cm djupa hål)
