4 305 läst · 32 svar
4k läst
32 svar
CTC panna slukar el och kokar
Tempen sitter still men det hörs att det bubblar och låter "våldsamt" inuti pannan.E etompau skrev:Om dioderna är släckta och du kan notera på termometern att tempen sakta sjunker så låter det som reglersystemet i pannan fungerar. Avvakta då lite med ingrepp i systemet
Du skriver att pannan "kokar" menar du att tempen stiger till 100 grader?
Hur varierar tempen i viloläge? Ligger den på runt 60 grader?
Det går att koppla in en effektvakt till pannan som begränsar dess effektuttag om du använder andra elprylar som förbrukar mycket effekt, då slipper du att huvudsäkringar går.
Ska kika mer när pannan är i viloläge, får återkomma.
För att komma åt elektroniken fäller du ner hela fronten.
Personligen skulle jag slängt ut pannan. Inte för att den är dålig, men varken el eller olja känns som ett vettigt val av uppvärmning i dag.
Är det jag är inne på, kommer en ÅF ifrån CTC, Thermia och Nibe på torsdag, så får se vad de offererar.D Daniel 109 skrev:
Men hade varit bra att kunna ladda bilen eller använda ugnen tills dess
Men det verkar vara så att jag får rycka säkringarna till pannan när vi ska laga mat helt enkelt.
Du kan som sagt skruva ner effekten på pannan. Den har även stöd för effektvakt. Jag körde elvärme och drog igång bastun parallellt på 16A.
En potentiometer på baksidan av styrelektroniken till elpatronerna.
Du viker ner fronten. Jag har för mig att det sitter skruvar i toppen och gångjärn i nerkant. Bryt gärna spänningen först.
Har du jorddfelsbrytare , knastar det alltid i pannan oavsett om dioderna lyser eller inte. Om jag inte missminner mig så bakom en fyrkantiga blå plåten så sitter det 3 st kontaktorer, lossa och se om någon av dom är aktiverad eller ser ut att ha en massa sot på sig, inte ovanligt att dom ger sig
Det är rätt rattar, dom ställs för den amp som man har, men då ska det även vara kopplat med strömkännare i centralen för att amp ska fungera. Däremot så är den med kW på en begränsning av effekten, nu står den på 9 kW och då kan pannan att koppla in max 9 kW , Första strecket = 0 , andra = 3 kw , tredje =6 kw och 4:e=9 kW normalinställning för vanliga villor
Det brukar räcka med 6 kW normalt om man inte bor i ett stort tält som det blåser igenom![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Tack för info, jag testade andra strecket och då körde den endast 2.25kw, och då sjönk tempen i pannan, så jag vred till tredje sträcket (09.00) härifrån sett. Då höll den temp och körde max 6,75kwJ jonaserik skrev:Det är rätt rattar, dom ställs för den amp som man har, men då ska det även vara kopplat med strömkännare i centralen för att amp ska fungera. Däremot så är den med kW på en begränsning av effekten, nu står den på 9 kW och då kan pannan att koppla in max 9 kW , Första strecket = 0 , andra = 3 kw , tredje =6 kw och 4:e=9 kW normalinställning för vanliga villor
Det brukar räcka med 6 kW normalt om man inte bor i ett stort tält som det blåser igenom![]()
En sak som är värd att kolla är om du har en utegivare och om i så fall den har gett upp? Min CTC "rusar" när utegivaren ger upp och kör på full fräs på högsta effektsteget som effektvakten tillåter
OK ,får se om du behöver mera kW ner termometern ramlar ner - 10 till - 15 , om du vågar så kan du lossa locket på centralen och se om det finns några strömtrafon monterade, dom ser ut så här, kan vara vita eller svarta med ,https://www.elbutik.se/product.html...rW7T3oF6ZzJRKL0cnI53J9i1BSnFsA9IaAgSsEALw_wcB
Då går det att ställa amperen med. 9 kW är ca 12,5 amp.
Edit Har ett knippe av den sorten i förrådet
