916 läst · 6 svar
916 läst
6 svar
Jag söker tips på markmonterad trädbelysning.
Vi har två stora äppleträd i trädgården som vi vill belysa underifrån. Tyvärr hittar vi bara ledarmaturer på spett. Det vi letar efter är nedgrävda LED RGB armaturer. Det är en fördel om de är dimbara då vi vill kunna skapa olika scenario beroende på årstid.
Vi har letat överallt så jag ställer därför frågan har i forumet.
Är det någon som har tips på var man kan köpa nergrävbara, dimbara, LED RGB armaturer som privatperson?
/ Patrik
/ Patrik
Kollat denna?
https://www.byggahus.se/tomt/sa-belyser-du-trad-tradgarden-steg-steg
https://www.amazon.se/dp/B07WD8Y92W/
Kanske inte nedgrävbara men IP66 och platta så de borde kunna ligga på marken. Ganska billigt för två.
/Höghus
/Höghus
https://www.ledgrossisten.se/led-utomhus-c-25/tradgard-spotlight-ground-gu10-p-492
Jag har 7st av dessa till två av våra största träd. Helt värdelösa att koppla men passar perfekt i nedgrävt 110-markrör och tar GU10-ljuskällor så valfri trådfri- eller hue-lampa går att använda. Köpte på chans och ville inte lägga pengarna för en kvalitetsarmatur. Robotgräsklipparen approves!
Shelly har ju numera GU10 med RGB, då behövs ju ingen brygga för styrning. WiFi trädgården är ju dock ett krav.
https://shop.shelly.cloud/shelly-bulb-rgbw-gu10-wifi-smart-home-automation#432
APR skrev:[länk]
Tack för tipset. Det är bland annat robotgräsklipparen som varit min farhåga.
/ Patrik
Söker tips på infästning och skarvning av överliggare
Dammfri slipning - söker tips på slipmaskin
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Söker tips vid Byte av värmesystem Elradiatorer till Golvvärme
Värme allmänt -
Söker tips på köksluckor utan handtag
Kök -
Söker tips på vattenmätareskåp
Vatten & Avlopp
