791 läst · 3 svar
791 läst
3 svar
Skorsten/rökrör o LV-pump?
Jag bytte ut pelletsanläggningen och installerade Luft/vatten-pump för några månader sedan i huset, och idag kom jag att tänka på min numer oanvändbara skorsten.
Är det vettigt att plugga igen den upptill eller nertill nu när den står oanvänd, eller finns det några nackdelar som talar emot det?
Tänkte att det kunde motverka att det drar in luft den vägen nu när det är väldigt lite spillvärme som möjligen hittar in den vägen.
Ett äldre hus har självdrag. Bodde tidigare i ett hus från -63 och det var flera pipor i skorstenen som bara var för ventilationen i huset. Tvättstuga, badrum, kök etc. Där pannan satt kan man sätta en tallriksventil på skorstenen så blir det bra ventilation i det gamla pannrummet.
Liggande/svagt lutande rökrör skorsten
Ved, Pellets, Flis -
Bygga skorsten av oisolerade rökrör
S: Rökrör, delar till skorsten, vermiculite. -Örebro
Säljes, Uthyres & Skänkes -
Demontering av rökrör/skorsten till kombipanna?
Skorsten eller rökrör?
Bastu
