2 256 läst · 5 svar
5 svar
Fräsa/borra 20mm hål ca 5mm djupt i vägg
Finns det något bra verktyg man kan använda om man behöver göra ett hål med 20mm diameter och ca 5-10mm djupt i en trävägg? Ska försänka in ett par magneter.
Hålet måste bli snyggt i kanterna, väggen runtomkring får ej bli skadad, och eventuellt centrumborr får ej gå mer än 5mm djupare än själva hålet.
Låter det som att ett cylinderborr ( https://www.biltema.se/verktyg/borr/traborr/cylinderborr-2000016848 ) kommer fungera bra? Eller är det stor risk att det kommer "hoppa omkring" i början? Hur långa centrumspetsar brukar det vara på sådana?
Rätt borr till ändamålet-
Är Du orolig att borren ska hoppa runt kan Du ta en liten bit plywood och borra ett 20mm-hål i mitten.
Lägg sedan biten mot väggen där hålet ska vara och borra
Glider styrbiten runt på tapeten limmar Du på lite sandpapper på biten så ligger den still
Tack för tipset, enkelt men smart! Såhär i efterhand känns det ju självklart att göra så...ÅkeSun skrev:
Om spetsen ska sticka ut minimalt, köp två forstnerborrar och slipa av spetsen på den ena.
Börja hålet med den spetsiga, sedan avslutar man med den spetslösa.
Fixade hålen för gångjärnen till köksluckorna på det sättet.
smart ! Jag köpte en borr speciellt anpassad med väldigt grund spets ! Men har man inte tid tror vänta eller lyckan att hitta är ju ditt sätt fintM magnu skrev:
Borra i hustegel
Utbyggnad och tillbyggnad -
Borra i trä en 20mm diameter och 600 mm lång håll
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Borra 20mm(diameter) i 45grader.
Möbelsnickeri -
Fräsfunderingar, skall fräsa många 20x20mm spår i solida trägolv, Vilken fräs pallar?
Borra 20mm i rostfritt
