P
Pelle8787
· Västa Götaland
· 189 inlägg
Pelle8787
- Västa Götaland
- 189 inlägg
undrar om ni tycker att det ser ut som asbest vid röranslutningen till elementet?
P
Pelle8787
· Västa Götaland
· 189 inlägg
Pelle8787
- Västa Götaland
- 189 inlägg
Det är som någon gipsliknande massa runt värmerören, ovanför själva det fluffiga, vad är det?
P
Pelle8787
· Västa Götaland
· 189 inlägg
Pelle8787
- Västa Götaland
- 189 inlägg
Hantverkarna öppnade upp och sedan kom rörmokaren och sa att det är asbest på rören. Nedan är två bilder, en där rören har kvar sin isolering och en där hantverkarna redan tagit bort isoleringen. Min undran är vad rörmokaren syftar på när han säger att det är asbest och att sanering måste ske, det ser ju ut som att hantverkarna redan plockat bort isoleringen på ena sidan väggen (det är rörförgreningar till två element på olika sidor om själva förstanamnen) och därmed asbesten (är det det vita man ser på själva gjutjärnsrören?) och därmed spridit asbest i rummet?
P
Pelle8787
· Västa Götaland
· 189 inlägg
Pelle8787
- Västa Götaland
- 189 inlägg
Nu är det borttaget, det jag funderar på är risken för ev spridning i samband med att de öppnade upp och om det är det vita som var asbest innan de rev bort (de har rivit i omgångar).BirgitS skrev:
· Stockholms län
· 39 920 inlägg
- Stockholms län
- 39 920 inlägg
Om man gör åverkan på asbesthaltigt material sprids det asbestfibrer i luften och då bör alla ytor våttorkas, dels på en gång och dels efter några dagar när ytterligare fibrer har dalat ner ner.
![Düsseldorff](/forum/data/avatars/s/398/398272.jpg?1622582683)
Düsseldorff
Byggnadsvårdare
· Bromma
· 2 531 inlägg
Düsseldorff
Byggnadsvårdare
- Bromma
- 2 531 inlägg
Du behöver inte vara orolig för en enskild exponering för asbest. Våttorka allt så är det lugnt sen. Det är upprepad exponering över lång tid som ger besvär.
Om det nu verkligen är asbest. Tveksam.
P
Pelle8787
· Västa Götaland
· 189 inlägg
Pelle8787
- Västa Götaland
- 189 inlägg
Men finns det en sannolikhet att man värmeisolerar rör enbart med den bruna nöthårsisoleringen och ingen asbest under (tänkte att det vita som ser ut som gips på rören kan vara asbest..)?Düsseldorff skrev:
P
Pelle8787
· Västa Götaland
· 189 inlägg
Pelle8787
- Västa Götaland
- 189 inlägg
Du verkar kunnig så jag fortsätter att fråga, hoppas det går bra. Här är en till närbild, jag tycker det ser ut som asbestfiber, men kan det vara något annat?BirgitS skrev:
Slappna av , det är lin! https://billigtvvs.se/vvs/ror-och-rordelar/tatningsmaterial/unigarn-lin/P maggan77 skrev:
