Hej alla kunniga,
Jag tog isär en läckande radiatorkoppling för att täta, men gängorna är inte glada. Se bild.
Delarna går ihop med nöd och näppe men jag vill ha nya.
Letade på byggmarknaden men hittar bara hanen, den rundade överdelen.
Var kan man hitta den skålade underdelen och vad heter en sådan koppling?
Tack för hjälp!
Tack för hjälp!
Tack! Ja, just en sådan anslutning är det.altaxis skrev:
Radiatorkoppling rätt och slätt alltså.
Söker den skålade delen.
Letar vidare!
Ska tala med Rinkaby rör.
Unionkoppling. Säljs som ett komplett par, så det är bäst att byta båda delarna då det kan skilja i form mellan olika märken.
https://www.rinkabyror.se/artikel/metall-union-rak-10/
Alltså, unionkoppling är ett allmänt namn för en koppling med en lekande mutter, alltså en koppling som går att dela på utan att skruva på ena röret. Alltså där muttern är lös och klämmer ihop två tätande ytor, ofta konor.
Unionkopplingar används till exempel för att koppla in element såsom radiatorkopplingen tidigare, eller för att koppla in cirkulationspumpar som de kopplingar du tyckte var lite dyra. Men det finns också "allmänna" unionkopplingar vars enda syfte är att skarva två rör. Och det är en sådan koppling jag tror du behöver.
Emedan radiatorkopplingar är rätt så standardiserade vad gäller kona och gänga så är andra unionkopplingar inte det. Radiatorkopplingar används dock vanligen mellan radiator och termostatventil och mellan radiator och injusteringsventil. Eftersom din koppling sitter vid golvet på ett äldre rör så tror jag snarare på en vanlig unionkoppling.
Kolla länken i mitt första inlägg. De kostar runt 50 kr.
Tack för mer förklaring!PNO skrev:Alltså, unionkoppling är ett allmänt namn för en koppling med en lekande mutter, alltså en koppling som går att dela på utan att skruva på ena röret. Alltså där muttern är lös och klämmer ihop två tätande ytor, ofta konor.
