1 331 läst · 8 svar
1k läst
8 svar
ang konsoler badrum
Hejsan,
Vi har en vägghängd komod i sten ca 50 kg, som vi skall fästa i vägg i badrum. Hur skulle ni gjort det bäst? antog att det skulle finnas rostfria konsoler, men var svårare sagt än gjort att hitta. Gäller även själva bänken för tvättstuga? regla upp längst in eller hur tänker man kring fukt och hållfasthet?
Hyllans mått är 480 mm djup och 250 mm hög,
Edit:
Räcker det med vinkelbeslag för en bänkskiva förövrigt? 2420 x 600, har vägg på kortsidor och ena långsidan.
Orolig att den kommer böja sig i mitten.
Tack på förhand
Ib
Edit:
Tack på förhand
Ib
Produkter som diskuteras: "vinkelbeslag"
Vinkelbeslag
Vinkelbeslag är byggkomponenter designade för att stärka förbindelser mellan material i olika vinklar. De erbjuder en robust lösning för att sammanfoga två komponenter i en viss vinkel, vilket säkerställer stabilitet och styrka i
BirgitS
· Stockholms län
· 40 154 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 154 inlägg
Jag har lite svårt att förstå vad det är du vill göra. En kommod är ett skåp med nedsänkt handfat. Är det en sån kommod som ska upp på väggen eller är det bara en stenskiva?
Kommoder brukar komma med anvisningar om hur de ska monteras.
En stenskiva kan inte böja sig på mitten.
Det är nog bra med lite bilder.
Hejsan,
Jag som var otydlig.
1. "kommoden" är specialbeställd och gjord med ett underlimmat handfat. Denna kommer sitta på väggen och är som sagt 250 mm högt samt 488 mm djupt.
Svårt att skicka foto då jag inte har fått den levererad. Jag hade tanken att fästa den i väggen med konsoler som skruvas i vägg, men svårt att hitta dessa i rostfritt stål.
Försöker förstå vad vanligaste sättet att fästa den i väggen är, då jag inte hittar några konsoler för badrum.
2. Den andra är 1 träskiva ek för tvättstugan, den jag är orolig över att den böjs. därav frågan om det räcker med vinkelbeslag i kanterna för att det skall hålla, eller behövs det en konsol i mitten av skivan som är 2420 x 600 mm ?
Tack för svaren!
Tack för svaren!
Testa att googla på konsol tvättställ så får du upp flera varianter, finns även i rostfritt.K Kungkurt skrev:Hejsan,
Tack för svaren!
Den långa skivan skulle jag definitivt ha något stöd under mitten av skivan.
Hejsan Dublin,D Dublin skrev:
Jo, men dessa är som sagt inte för någon större vikt som jag fattar det? Står aldrig någon vikt iaf på de flesta.
BirgitS
· Stockholms län
· 40 154 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 154 inlägg
Det är ju inte bara 50 kg heller utan infästningen måste klara av åtminstone vikten från någon som tynger ner den också, helst från någon som ramlar och tar tag i skivan för att hålla sig uppe. Jag gissar att du mer behöver tänka att skivan vilar på en ram än bara två konsoler för sten beter sig inte som trä.
Men kolla vad det är för vikt på tvättställen som konsolerna https://www.ifo.se/produkter/mobler...-konsoler-for-tvattstall-ett-par-46-cm/29430/ är avsedda för samt om det står något i monteringsanvisningarna etc.
Har du kollat om stenföretaget har några tips?
Minns inte vad jag hade hittat för tre år sen, men idag dyker följande upp när jag googlar. https://www.ahlsell.se/products/var...vattstall-rostfria/tvattstall-contura/7631070H hydrolift skrev:
Vägghängd (flytande) bänk i badrummet?
Skydda badrum en gång för alla mot vattenläckage?
Badrum -
Reparation i badrum - vem ansvarar för avstängning av vatten i BRF?
Råd angående målning av badrumsskåp
Badrum -
Badrumsfläkt som inte går att stänga av?
Ventilation
