Ska koppla anslut med rörelsevakt men råkade radera bilden när jag tog bort lampan. . Och va jag har hört så får man inte sätta 2 st likadana kablar i en sockerbit.
Rörelsevakt sitter fast på lampan.
  • En hand håller en öppen sockerbit för elektriska anslutningar mot en träyta.
  • Rörelsevakt med anslutna kablar i gult, blått och rött på ett mönstrat underlag.
BirgitS
Välkommen till forumet!
Ditt inlägg är lite väl kortfattat.
Vad är det för bild du har raderat?
Vad menar du med att man inte kan ansluta två trådar i en sockerbit?
Vad är det för kabel/trådar som kommer ut från taket (eller var du nu ska ha lampan)?
