Insåg nu lite sent att vi klantat oss vid vid monteringen av ytterdörren under byggandet av vårt attefallshus.
Inget urtag gjordes i syllbrädan för att dörrtröskeln ska hamna i nivå med färdigt golv.
Tanken är att lägga ett trägolv 28mm direkt på golvreglarna.
Vi får då 45mm - 28mm golv = 17mm glapp till tröskel.
Hade ni brytt er om detta?
Enklaste lösningen jag ser är att sala på typ 16mm panel på golvreglarna.
Golvet är redan isolerat. Är det ok att lämna ett hålrum på 16mm eller kommer det bli som en "trumma" under när man går?
Bifogar bild.
Bifogar bild.
Tack för alla svar.
Skulle behöva ett 45mm golv om jag ska lägga det direkt vilket känns både dyrt och överdrivet. Kan möjligtvis gå upp till 34mm.
Har övervägt golvspån men det blir typ 3-4000 kronor jag kunnat lagt på något roligare, inte så mycket i sammanhanget men tänkte försöka undvika det.
Ska testa lite med en låtsaströskel och se ifall det känns ok. Bra ide att kapa bort en del av syllbrädan!
Att sänka dörrarna är ju bara arbete och behöver väl inte innebära några kostnader om du gör det själv?H halj skrev:Tack för alla svar.
Dygnet har inte oändligt med timmar!F fribygg skrev:
Såg inte så dumt ut!K Kurtivan skrev:
· Korpilombolo
· 3 301 inlägg
Välj en tjock dörrmatta och problemet är löst.
Düsseldorff
Byggnadsvårdare
· Bromma
· 2 533 inlägg
Düsseldorff
Byggnadsvårdare
- Bromma
- 2 533 inlägg
Jag har omvänt problem. Mina trösklar är från 1800-talet och spikade med brutala järnspikar. De går alltså inte att få upp utan att förstöra dem. La ny klinker i hallen inklusive värme vilket ju bygger mer än det gjorde på 1800-talet så hos mig är det snarare att trösklarna sitter lite lågt. Men vafan, det är sånt som händer och sånt man får ta. Vad spelar det för roll i långa loppet?
17 mm glapp är ingenting! Lägg golvet och kör vidare med nästa projektH halj skrev:Hej!
Bifogar bild.
