Hej! Vill placera solceller längs ett staket typ gunnebostängsel. Är det någon här som provat? Solfirmorna vill inte göra något som går utanför deras komfortzon ![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Har sett exempel på bullerplank med solpaneler så det bör gå. Tips?
Bifacial paneler skulle göra det mer ekonomiskt tänker jag.
/Fredrik
/Fredrik
Jag hade inte haft några problem att ta mig an det jobbet ![Cool :cool: :cool:](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Det är dock viktigt att stolparna är rejält förankrade för att stå emot vindlaster, jag hade nog själv satt snedsträvor bakom för extra stabilitet. Kanske inte går så bra ihop med ditt Gunnebostängsel dock?
Man måste fundera lite kring panelinfästningen, beroende på om du ska ha stående eller liggande paneler.
Tänkte du göra ställningen själv eller vill du leja bort hela arbetet?
Inga trästolpar då, dom ruttnar i botten, metallstolpar ( vinkeljärn galvade bäst ) ingjutna i en betongstolpe so sitter djupt. Sen tvärslag uppe och nere. för att kunna fästa panelerna. Klart har du redan nu ett stängsel så blir det att göra om en del. Du får tänka lite om hur du ska göra, går att chansa på att det håller ett tag. Panelerna är täta och vinden kommer att trycka på det hela rätt kraftigt.
Varför 90° vinkel på panelerna?F Fredriklindgren skrev:
Hade tänkt ta hjälp men om inte så gör jag gärna själv. Stängslet är 1m högt så liggande var vad jag tänkt. 90 grader gör ju att jag får lika mycket på morgonen som på kvällen om man väljer panel som tar upp till 90 procent från baksidan.D deBrissac skrev:Jag hade inte haft några problem att ta mig an det jobbet
Jag hade gjutit ned fyrkantsprofiler i stål på exakta avstånd, förbundit dem uppe och nere med ytterligare en profil, och därefter hängt in panelerna mellan. En meter högt är inte ett enormt vindfång.
Se till att ha lite distans runt panelerna för expansion av metallen, kanske en gummiupphängning för att slippa vibrationer.
Jag betvivlar att du bor i närheten av mig, annars hade det varit ett intressant projekt.
Jag har byggt mina egna markanläggningar, visserligen i tryckimpregnerat, men om de ska göras om någon dag blir det i stål.
Låter ju intressant. har du några ideer var man köper dessa, eller måste man specialtillverka?D deBrissac skrev:Jag hade gjutit ned fyrkantsprofiler i stål på exakta avstånd, förbundit dem uppe och nere med ytterligare en profil, och därefter hängt in panelerna mellan. En meter högt är inte ett enormt vindfång.
Uppsala är ju lite långt från skåne! Har du någon bild på dina konstruktioner?
U
Utsliten och utdömd
Byggnadsvårdare
· 1 775 inlägg
Utsliten och utdömd
Byggnadsvårdare
- 1 775 inlägg
det beror på kommun, vi har 1.2m Max höjd vid tomtgräns och 1.8m i närhet av uteplats/byggnadF Fredriklindgren skrev:
Det är även särskilda regler för solceller, så även om du får sätta upp ett plank så är det inte säkert att du får klä det med solceller utan bygglov. Du bör nog kolla med kommunen innan du sätter spaden i marken.F Fredriklindgren skrev:
