Jag skulle vilja såga till plank på ett enkelt sätt av träd jag fällt på tomten. Har fått tillsågat förr, men blir dyrt i längden. Tanken slog mig att köpa en enkel variant till motorsågen. Googlade lite, men inser att det är en helt ny marknad för mig. Har någon köpt och kan ge köpråd?
ska du köpa sågverk till sågen, vad har du för såg?En apelsin skrev:
Verktygstokig
· Halland
· 7 462 inlägg
Hur ofta / mycket tänker du att du ska använda det?
Bara en Husqvarna 135. Räcker för husbehov. Kan tänka mig att köpa längre svärd om det behövs också? Tyckte att marknaden var lite svårnavigerad. Tack för svar.
135. Jag kör en logosol med stihl 660 och den är inte stor så det stör när man sågarnplank men ungefär 3 ggr så stor. Har du nära till grannar skulle jag definitivt säga elmotor. Jag funderar på att byta till elmotor ändå. Titta på logosol.se med elmotor ev sk alskan sawmill med typ en jigg du sätter runt stocken, ingen erfarenhet och det är efter att ha sett då orkar jag inte ens pröva
vardon...V Vardon skrev:135. Jag kör en logosol med stihl 660 och den är inte stor så det stör när man sågarnplank men ungefär 3 ggr så stor. Har du nära till grannar skulle jag definitivt säga elmotor. Jag funderar på att byta till elmotor ändå. Titta på logosol.se med elmotor ev sk alskan sawmill med typ en jigg du sätter runt stocken, ingen erfarenhet och det är efter att ha sett då orkar jag inte ens pröva
skogsforum?
Bästa svaret
Det som sker är att sågens motor inte hinner kyla.. den måste isåfall ur kapet och få gasas obelastat några gånger på varje kap..En apelsin skrev:
Och jag ser helst även isåfall att du byter bränsle.. alla bränslen med höga energi värden kan ge en spikning i motorn vilket resulterar i en skärning..
etanol kan vara en lösning då det sänker motorns värme temperatur..
Men förbrukningen ökar...
Dock gör alkoholen att oktanhalten stiger så sågen blir roligare att jobba med..
Men vid klyvning så skulle den dricka rejält..
Men det är ett sätt att slippa hyra eller köpa nytt...
En eldriven kedjesåg skulle väl också kunna vara ett bra alternativ? Att tänka på med ett sågverk av alaskan modell är att den delen av sågsvärdet som du kan använda blir omkring 2tum kortare än svärdslängden. Dessutom så behöver du en klyvkedja.
Oktanhalten stiger definitivt inte. Oktantalet blir högre, men det påverkar knappast hur rolig motorn blir.Maskintok skrev:Det som sker är att sågens motor inte hinner kyla.. den måste isåfall ur kapet och få gasas obelastat några gånger på varje kap..
Däremot håller jag med om att den ökade kylningen och högre oktantal med etanol minskar risken för spikning och motorskador i den typen av applikation. Men man måste då anpassa inställningarna och ha en olja som löser sig i spriten. Avgaserna kan bli jobbigare också.
