Vi ska bygga ett mindre fritidshus på 80m2 med 3 sovrum, och min tanke har varit att bygga ett funktionellt men ganska litet badrum för att inte ta upp för mycket av husytan. När man bygger hus för permanentboende har jag förstått det som att man måste ha minst 120cm i bredd, men att det för fritidshus är lägre krav och att det skulle vara okej att bygga ett mindre badrum. Har försökt läsa på men hittar inte något direkt konkret, kanske att det är en bedömningsfråga för kommunen.
Vore väldigt intressant att höra om någon har några erfarenheter kring detta? Skulle ju gärna vilja ha det klarlagt innan man skickar in bygglovsansökan för att inte riskera att det drar ut mer än nödvändigt i processen.
Bifogar en ritning/3d-bild på hur vi tänkt toa, dusch, kommod, skåp och tvättmaskin.
Fritidshus behöver du ha ett funktionsdugligt badrum, dvs funktionsmåtten. Dessa finns att hitta i en svensk standard gällande tillgänglighet, kostar några tusenlappar dock.
· Stockholms län
· 39 917 inlägg
- Stockholms län
- 39 917 inlägg
Det här är det minsta badrum med dusch och tvättmaskin som är tillgänglighetsanpassat (vilket alltså inte behövs i ett fritidshus.
https://www.nacka.se/49835a/globala...-dokument/tillganglighet-och-anvandbarhet.pdf
Det är alltså 4 kvm och mindre än ditt förslag. Inget högskåp utan plats för förvaring i kommod, spegelskåp och skåp ovanför tvättmaskinen och toaletten.
![Ritning av ett litet tillgänglighetsanpassat badrum med dusch, tvättmaskin och förvaringslösningar, 4 kvm.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/540/540207-a3c13b098e934725a7c95500f966414a.jpg)
När vi ritade fritidshus, så kontaktade jag bygglovsavdelningen på kommunen om tillgänglighet. De sa att de föredrog att det var tillgänglighetsanpassat, men krävde inte det. Det var för ett hus i liknande storlek. Arkitekten var lite förvånad och rekomenderade oss att få det skriftligt från kommunen vilket vi fick. Jag frågade även om det fanns en "gräns" för var man inte längre kan anse att det är ett fritidshus, men fick inget tydligt svar.
Så, ring kommunen och prata med bygglovsavdelningen.
