![Planritningar över ett hus med ett vindsutrymme, visar takvinkeln på 30 grader och rumsindelning.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/539/539960-8d8547c5bfe6184a06396199cf8d51f1.jpg)
Vi har planer att inreda vinden och som ni ser på planritningarna så är det vinkel på 30 och huset är 8,25* 14.24 kvm stor.
vill mest veta vad för takhöjd det blir där på vinden och om det är lönt? Vinden har ingen trappa inifrån utan man måste bygga till och göra hål på taket till vinden typ.
Har tyvärr inga bilder från inifrån vinden men den ser väldigt fräscht och ok ut!
En annan sak som jag kan passa på att fråga:
När jag köpte huset så stod det att hela huset är 110kvm men efter vi skrev kontrakt och fick alla planritningar märkte vi att huset är större dvs ca 120kvm istället för 110kvm.
Det är ju bara bra men ska man tänka på ngt?
Avseende arean så är byggytan 120kvm men innermåttet (boarean) kan nog vara 110kvm. Man brukar väl heller inte räkna med ytan för trappen i boarean.
Om vinden ska vara isolerat kommer det inte bli speciellt högt. Ser ut att vara max 2 m i mitten av takstolen, exkl isolering.
Vad hade du tänkt använda utrymmet till?
Jag visste inte att man har innermått och byggytan.
Tänkte använda vinden som allrum/sovrum och skulle även vara mysigt att ha trappa upp till vinden då huset bara bara trappor ner till källaren.
Med tanke på att du har fackverkstakstolar måste du nästan byta tak.
· Stockholms län
· 39 917 inlägg
- Stockholms län
- 39 917 inlägg
Takstolarna är normalt inte dimensionerade för att tåla en inredd yta.A Asso skrev:
Hur kommer det att fungera med utrymning om det brinner nedanför vindstrappan?
Numera räknar man med ytan för trappan på båda planen men man gjorde inte det förr. Det är även andra skillnader i hur man mätte för 50 år sen jämfört med idag så det är vanligt att en nyuträknad boyta är större än en tidigare.Bronken skrev:
Det kan bli ett väldigt fint förråd uppe på vinden. Men håller med föregående talare, takstolarnas konstruktion avgör mycket vad utrymmet kan användas till. Dessa takstolar är lite för ”moderna” för att skapa utrymme såsom boa.
Tack för svaret!Norrtull skrev:
Vi har ändå planer att byta tak: takpapp och takpannor men det som jag inte förstår är: är det svårt/dyrt att fixa takstolarna för att få större plats för inredning? Har läst att man måste byta heeeela taket om man ska göra det?
Jo, det är två olika arbeten kan man säga. Ny konstruktion vs omläggning av tak. Vid nykonstruerade kanske ett taklyft är mera motiverat.
Då skapar man riktigt många nya kvm på det nya vindsplanet. Men det är helt andra kostnader och kanske inte är det ni vill i skrivande stund.
· Blekinge
· 10 117 inlägg
En fackverkstakstol måste betraktas som ett enda konstruktionselement. Tack vare dess finurliga sammansättning kan man klara stora spännvidder med ganska tunna dimensioner. Börjar man pilla isär den tappar den sin bärförmåga. Underramarna brukar vara dimensionerade för max 50 kg/kvm, dvs enklare förvaring. Vill du använda vinden som bostadsutrymme krävs nya takstolar med underramar som tål normala laster, vilket kommer att bygga på höjden. Nya takstolar kan placeras mellan de befintliga, varefter man kan ta bort diagonalstagen och låta resten sitta kvar. Dessutom behövs väggar i bottenvåningen som kan hjälpa till att bära de nya underramarna. Den begränsade takhöjden på vinden gör att det är viktigt att fråga sig om det är värt besväret? Takkupor kan lyfta takhöjden en del, men ofta landar man i att det behövs ett nytt tak med bättre lutning.
