Jag ska lägga plastgolv i ett sovrum då våra golv är kalla så vi inte vill ha riktigt trä i sovrummet.
Denna matta har vi tänkt som heter Novilon Viva Castello:
http://www.forbo.se/framework/Deskt...uct=6023&mmid=6732&background=white&border=60
Ska man lägga den löst, limma eller tejpa?
Jag är inne på tejp och hur ska man om detta är lämpligt gå till väga?
Är du hundra på att det blir varmare med plast? Har bott i lägenhet med furugolv i köket och plastmatta i hallen, och det var betydligt kallare om fötterna på plastgolvet...
Jag är nog inne på att riktigt trä isolerar rätt bra, speciellt mjukare träslag som furu och gran.
Håller med att laminat liksom plast känns kallt. Skulle ändå överväga ett bilig furugolv i stället (trä kan man enkelt behandla med golvsåpa). Plastmattor är kanske inte ens biligare men klart enklare att lägga om underlaget är perfekt jämn.P-plats skrev:
Är det ett vuxensovrum så blir det knapt någon slitage och det är ett nöje att gå på riktig trä . Klart inte så tålig om den ska ligga i ett barnrum ....
Ser kanske inte så bra ut i säljes-annonsen om det står: plastmatta i sovrum men en alergiker skulle uppskatta det, tror jag - lätt att hålla kliniskt rent
gaia
Hall och kök bör man alltid limma, sovrum etc under 15-20m2 kan läggas löst men risken finns att det blir bubblor, speciellt om man drar/kasar tunga saker ex en säng. Mitt råd är att gör ett bra underarbete och limma mattan så blir du nöjd (ända fram tills den dagen den skall ut...)
Alternativt lägg löst och tejpa i vinkel så mattan kan "flyta ut" åt andra hållet
jag jobbar som golvläggare och skulle limma mattan om jag vore dig, och defenetift inte tejpa runt kanterna, för när mattan ska "ligga till sig" (plattar till sig) så kan den inte röra sig utan den "blåsarsig"jumed det tar stop vid tejpen..
Eller så skulle jag bara löslägga mattan utan tejp!
