Öppnat upp en vägg i köket ned till reglarna och vill ta bort även dem. Har bestämt mig för att den här väggen inte är bärande, men undrar ifall ni andra ser några indikationer på att den skulle vara det? Förstår att det är svårt att svara på utan en konstruktionsritning (vilket jag ej har) men ni som är mer erfarna ser definitivt saker som jag inte ser.
Så här tänker jag:
Gliporna mellan reglar och hammarband borde indikera att det inte förekommer last på reglarna förutom från hammarbandet
Det har frästs ut rätt stora spår i en av reglarna för att dra kabel till en termostat som satt på väggen.
Olika ålder på reglarna vilket indikerar att det byggts på över tid.
Vad tror ni?
Så här tänker jag:
Vad tror ni?
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Inte mycket som talar för att den är bärande, men ritningar är mycket bättre än foton när man ska bedöma det! Man måste kunna se helheten. Väggar ingår i husets bärande system. Jag undviker att bedöma om de är bärande eller ej utifrån hur de ser ut.
Låter klokt. Är inte där just nu och kan rita upp det skalenligt, men skulle planlösningen hjälpa någorlunda? Väggen på bilden är inringad i planlösningen. Behövs mer skalenlig ritning får jag återkomma Huset är 1.5 plan med sadeltak från vänster till höger och väggar i blåbetong. Hela vardagsrummet är en utbyggnad så det påverkar inte originaldelen av huset.J justusandersson skrev:
Badrummet har byggts ut i vänsterled och snickaren nämnde att den väggen var bärande, så den förstärkte de upp med en limträbalk när den flyttades.
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Ännu en mäklarritning (suck)! Den inringade väggen kan rimligen inte vara bärande, men det går inte att begripa stomsystemet med ledning av "ritningen". Vill du veta vilka väggar som verkligen är bärande krävs mer information. En av de viktigaste upplysningarna är alltid byggnadsår.
