Hej allesammans!
Har nyligen köpt mitt första hus och funderar på att öppna upp mellan kök och matrum för att få en mer öppen planlösning. Undrar om man utifrån ritningen kan avgöra om väggen är bärande eller ej? Väggen som jag vill riva är markerad med grönt. Väggen är belägen på bottenplan.
Tack på förhand!
Tack på förhand!
nn_ skrev:Hej allesammans!
Tack på förhand!
hur går takstolarna ? Vad finns under och över våningsplanet ?nn_ skrev:Hej allesammans!
Tack på förhand!
Antagligen inte bärande men uppstyvande!
Och jag märkte det när jag flyttade en liknande vägg hemma i mitt plankhus, innan jag byggde ut och om totalt.
När väggen var borta knakade det i bjälklaget mellan våningarna när det blåste ordentligt.
Efter att nya väggen är uppe är det knäpptyst när det stormar ute.
Väggen gick parallellt med takstolarna ungefär i mitten av huset.
Tack! Om väggen enbart är uppstyvande, kan jag riva den eller behöver jag stabilisera med limträbalkar?Huddingebo skrev:Antagligen inte bärande men uppstyvande!
lite svårt att fatta, men om dom går vinkelrätt mot den väggen du vill riva så är det väl en hjärtevägg någon stans i huset då takstolarna med största sannolikhet inte är självbärande. Det borde iallfall vara en på övervåningen, och vart tar dom lasterna vägen ?nn_ skrev:
om det finns en vägg på samma ställe i våningen under och över skulle jag säga att den är bärande. Om det inte gör det så inväntar jag svar från Justus
Det finns en vägg på samma ställe på både över- och undervåningen så då antar jag att den med stor säkerhet är bärande?Viktor.J skrev:lite svårt att fatta, men om dom går vinkelrätt mot den väggen du vill riva så är det väl en hjärtevägg någon stans i huset då takstolarna med största sannolikhet inte är självbärande. Det borde iallfall vara en på övervåningen, och vart tar dom lasterna vägen ?
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Väggen är garanterat bärande. Med erfarenhet kan man se det med hjälp av planritningen. Inte jättekäckt att ta ner den (även om man avväxlar) med så få väggar på bottenvåningen.
Ok! När du skriver att det inte är ”jättekäckt” att ta ner väggen. Vad menar du då? Att det kan riskera husets konstruktion eller att det krävs väldigt stora balkar för att stötta upp?J justusandersson skrev:
Tack för bra svar hittills!
Läste lite slarvigt..
Om väggen går i 90° mot takstolarna är den garanterat bärande.
Bästa svaret
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Inneväggar har inte bara bärande funktioner utan även uppstyvande. Om du kan tänka dig att behålla delar av väggen mot ytterväggen och mot taket (och alltså få en stor öppning) så är det en bättre lösning.
Våra bärande saker gick bara till mitten, så om dina är likadana behöver du åtminstone ha en järnbalk, som tar tyngden. Det vanliga är att ta upp en större öppning och lägga en balk helst så högt upp som möjligt har jag lärt mig, vet inte om det stämmer. Men vi har stående plank. Vi har öppnat i hjärtevännen med en järnbalk som vilar på murstocken och väggen, sedan har vi ramat in det med tjocka brädor för att hjälpa till lite. Problemet är alltid att man inget vet och alla säger olika. OJ, suddig bild sorry.nn_ skrev:
Redigerat av moderator:
Just hållfasthet är ganska binärt, antingen så håller det, eller så håller det inte. Min uppfattning är att om man frågar de som vet så finns det i regel endast ett svarOveja skrev:[bild]
Riva vägg: Hjälp! Vad är i väggen?
Riva vägg mellan kök och vardagsrum, Bärande takstolar?
Planlösningar -
Ta ut dörrhål i icke-bärande slaggstensvägg (30-tals lägenhet)
Riva uppreglare källarväggar i "bläckhornshus"
Riva en vägg i 30-tals lägenhetshus
