Upptäckte en ful fläck på väggen ovanför föstret i kupan. Frågan är om det är fukt eller dåligt underarbete alternativt färg. Väggen är av gips och färgen vet jag inte så mycket om mer än att den är vit och förmodligen har iblandad gips då väggen har en grov struktur. Tilläggas kan att hela yttertaket byttes för 1,5 år sedan. Ny spont, papp, läkt och tegel. Ovanvåningen totalrenoverades och isolerades för tre år sedan. Vad tror experterna? Blir galen när så'nt här händer.
Tack för bidraget! Om det skulle vara just getingbo borde jag ha märkt av "getingtrafiken"... Det kan å andra sidan vara andra insekter som slagit ner bopålarna. En annan teori kan ju vara att den plåbeklädda takkupan läcker när vinden har en viss riktning. Jag bor i södra Skåne och de vindstilla dagarna är lätträknade. Jag tror det är bäst att kolla utsidan först innan jag går in i gipsväggen.ST1 skrev:
Fortsätta med Cuprinol eller byta till täckfärg?
Färg, Måla & Tapetsera -
Putsa om sockel? Eller bara laga och slipa bort färg?
Stenhus -
Sockelfärg eller putsfärg
Vit eller fasadfärg på balkongräckets vertikala brädor?
Bör ändring av el med gamla färger på ledningarna följa samma eller ny standard?
El
