jag hade lite tråkigt och drog igång ett projekt att bygga en egen pizzaugn i garaget. Planen är att den ska flyttas ut i trädgården till våren. Som person, oavsett projekt, jobbar jag ofta så att jag ”lägger rälsen medan tåget rullar”. Planering är bra, en handlingskraft är bättre (eller…?)
Nåväl, jag har nu gjutit upp fundament och själva ugnskupolen enligt bild. Kvar är att isolera med stenull och på med puts- och antikbruk samt fästa kaminröret. Inser dock nu att jag skulle önska en ugnslucka att kunna reglera värme och syretillförsel med. Helst skulle jag så klart ha kommit på detta innan så jag kunde gjuta valvet efter luckan. Men nu är jag där jag är, och frågan är alltså om någon har förslag på material eller tillvägagångssätt?
Estetiken är inte så viktig, jag är nu ute efter funktion. Inte heller att den går att sätta fast. Det kan vara en lös lucka med handtag som jag bara ställer på plats vid behov. Kalciumcilikatskiva känns för bräcklig, måttbeställa härdad glasskiva för omständigt. Vad skulle ni göra?
tacksam för idéer!
tacksam för idéer!
billigt (och bra)
Blånerat järn, 4-5mm tjockt
Alternativt lackat med värmefärg
Snyggare
Rostfri plåt 1mm
Snyggt om det inte blir för varmt och plåten skiftar färg. Måste rengöras emellanåt
Bäst?
Nr 1
man kan ha glas också, men det kommer bara sota igen o ha sig...
Snyggare
Rostfri plåt 1mm
Bäst?
Nr 1
Allvetare
· Västra götaland
· 8 902 inlägg
Vad har du gjutit kupolen i för material?
Är det något isolerande material (vermiculit/perlite) i större utsträckning så är det troligen så att du har för lite massa för att baka bröd i alla fall....
Jag har använt Fescon eldfast gjutmassa till kupolen. 55 mm tjockt. Jag gissade att det skulle hålla för höga temperaturer, eller har du annan input? Vermiculite har jag använt tillsammans med betong (proportionen 3:1) som isolerande skikt under det eldfasta teglet i bottenplattan. Men alltså, inte i kupolen.Dan_Johansson skrev:
Stort tack! Mycket bra input. Förslag nummer 1 kommer jag i nuläget gå vidare och utvärdera. Lät smidigt!1977bjorn skrev:
Allvetare
· Västra götaland
· 8 902 inlägg
Då har du i alla fall förutsättningar att baka bröd, dvs behålla låg temperatur längre...Tobbelobben skrev:
Jag har bara en lös plåt som jag ställer för öppningen, det funkar helt ok...
Har du kalciumsilikat-skiva över kan du ju göra en "sandwich" med sådan och tunnplåt...
Nu rullar de goda förslagen in…. En sandwich blir det! Då slipper jag även bränna barnen eller mig på ytterplåten på luckan. Tack Dan!Dan_Johansson skrev:
Studsmatta på berg - tips på billigt mjukt material?
Övrigt husrelaterat -
Tips på lättviktsmaterial för bordsskiva?
Möbelsnickeri -
Val av skivmaterial till att böja - tips önskas!
Tips på vilket material att laga hål i vägg. (bild)
Färg, Måla & Tapetsera -
Behöver tips på ett lätt material för kornisch-bygge
