Ska bygga om vår kamin och vår 6 år gamla kamininsats kommer då behöva säljas. Den blir urplockad den 15-16/11 så efter det ska den gå att hämta. Följer även med lite skorstensrör.
Kaminen heter Tarnava Classic och jag tror det är 12KW modellen men jag har dubbla luckor som ses på min bild. Den har lite skav längst ner på luckorna efter att man stängt den men det finns färg att köpa för detta ändamål. Har funkat alldeles utmärkt och ger bra värme.
http://www.tarnava.eu/oferta/15_universal_12_kw
Pris 5000 kr
Pris 5000 kr
Jag är lite sugen, men den är nästan lite liten för min öppna eldstad.
Kan du ta en bild från lite längre håll så jag ser din omfattning. ?
Och skicka med mått på ditt hål.
Jag tycker det ser bättre ut när insatsen fyller ut hålet ganska mycket.
//AA
//AA
Absolut fixar jag det.S saiter skrev:
Måtten på hålet är 85cm bred och 65 cm hög. Insatsen är 62 cm bred och 53 cm hög i framkant men den sticker lite till med värmespridare högst upp.
Med hjälp av en plåtslagare så kan du utan problem täcka området kring insatsen om du vill.
Enligt länken du skickade med så såg det ut som den var mindre.
Mitt hål är bredd 69 och höjd 54 så din insats passar ju bra.
Vi kan väl säga att nu blev det ännu intressantare.
Ska kolla med sotaren bara så inte han har några invändningar.
//AA
//AA
Låter bra, måste vara 14 KW modellen jag har då den stämmer bättre med måtten.S saiter skrev:
Jag har givetvis kvitto till dig som jag letar fram om du går vidare. Ska ha manual också men hittas inte just nu.
Min skorsten är bara ett rakt rör upp så jag har absolut enklaste, jag vet inte riktigt hur många rör de satt på kaminen när de installera den då det skedde när jag inte var hemma.
Här är länken till den rätta insatsen men min har dubbellucka.
http://www.tarnava.eu/oferta/14_universal_14_kw
Hej alla kamin vänner.
Efter att jag skickat in en bygganmälan så får jag veta att denna insats inte längre är godkänd för ny-instalation, iallafall inte i Eskilstuna kommun.
Suck. . . .
Men om du har en sån här så får du byta till en likadan. (Eller om du behöver reservdelar)
Säljer den alltså vidare till någon som vill ha??
Se mått högre upp i tråden.
//AA
Suck. . . .
//AA
Verktygstokig
· Halland
· 7 448 inlägg
Bara nyfiken, vad gör att den inte är godkänd?S saiter skrev:Hej alla kamin vänner.
Suck. . . .
//AA
· 3 924 inlägg
Nejj, vad surt.S saiter skrev:Hej alla kamin vänner.
Suck. . . .
//AA
Lägg upp en egen tråd om detta problem så ska vi se om vi kan hjälpa till ändå.
Jag har själv lyckats med äldre eldstäder, men även om det var otillåtet förut vet jag att det är svårare idag med nya regler.
Man ska inte stånga sig blodig, men det kan kanske gå.
Säljes. Soffbord 50-60 tal. Älvsjö
Säljes, Uthyres & Skänkes -
2-vägs trådlöst larmsystem säljes
Säljes Bosch grönlaser GCL 2-15 G
Säljes: Vattenpump Wilo drain STS 40/XX (3-fas)
SÄLJES Gäststuga 10 kvm isolerad - 10 kSEK
