jag har inte nämnt åldern på TS maskinAlfredo skrev:
åldern på TS maskin har Ni bara tagit för givet där av min kontrollfråga
Lugn nu alla. Min maskin är 4-5 år, så jag vill helst fixa den men jag lämnar knappast in den för 3 papp eller nåt. Jag vill inte ha tips om garantier mm, det har jag koll på.
Har dock fixat en massa annat på vitvaror så känner mig redo för sköljet. Frågan är hur funkar den och vad kan vara trasigt? Kan det vara smuts helt enkelt? Hur tar man lös grejen? Lägger in ett foto på facket. Nån som vet hur man plockar ut den delen? Inifrån eller måste jag ta isär hela luckan ink fronten?
Alfredo skrev:
ja den tar du inifrån luckan och behöver därför ta bort ytterluckanL lars11 skrev:Lugn nu alla. Min maskin är 4-5 år, så jag vill helst fixa den men jag lämnar knappast in den för 3 papp eller nåt. Jag vill inte ha tips om garantier mm, det har jag koll på.
Jahaja, fixat. Kunde se nåt flyta i spolmedlet när jag fyllde upp den. Så jag fyllde med vatten och ruskade ut medel, sköljde igen och reptererade några gånger.
Sen så funkar den, spolmedlet matas ut och allt verkar ok!
Kan vara ett tips för någon, det kan helt enkelt komma in smuts i facket och störa driften!
Om luckan inte är stängd under disk...L lars11 skrev:Jahaja, fixat. Kunde se nåt flyta i spolmedlet när jag fyllde upp den. Så jag fyllde med vatten och ruskade ut medel, sköljde igen och reptererade några gånger.
Varför tar inte diskmaskinen in vatten?
Kök -
Det kommer inget vatten i min utkastare
Diskmaskinen brummar och startar aldrig
Vitvaror -
Inget bolån-Banken tar ut en avgift för att föra över pengar på överlåtelsedagen
Köpa & Sälja hus -
Kondensavfuktare i (något varmare) krypgrund, eller inget alls?
Grund & Markarbeten
