7 519 läst · 20 svar
8k läst
20 svar
Hur montera solceller på tak med betongpannor och Lindab Stålläkt (BL)?
Jag har meddelat Weland vilken stålläkt det är när jag gjorde förfrågan. Har nu kontrollerat vad för bärläkt som tillverkaren av takpannorna (Zanda) rekommenderar och det är 45*70 vid cc1200 så stålläkten har minst motsvarande hållfasthet.
Läktavståndet borde vara vad som rekommenderades för vår snöklass (2) när huset byggdes men ska vara inom 310-370 mm för vår panna och max 375 mm enligt Lindab.
Welands fäste LF1400 borde då fungera utmärkt på vår takkonstruktion. Jag ska ta upp det med solcellsföretagen som hoppat av offertförfrågan.
Intressant, jag kollar mera på detta i helgen!A Arnodt skrev:Jan PM,
Har du övervägt att ta bort betongpannorna där du tänker ha paneler och där istället lägga TP20 trapetsbleckplåt? Eller en snyggare variant lindabs LTP20 trapetsbleckplåt? Man lägger då endast trapetsbleckplåt på takfall man vill ha paneler, övriga takfall lämnas som de är med betongpannor. Då mycket lätt och snabbt sedan att skruva takfästen direkt i takplåten. Du kan även enklare täcka hela takfallet i fråga med paneler både i landskap och porträtt. Takfästena kostar dessutom bara ca 1/3-del jämfört takkrokar eller läktfästen för betongpannetak.
Har tittat på den föreslagna lösningen med att byta alla pannor på sydsidans takfall mot LTP20. Den framstår som väldigt smart och prisvärd. Dessutom minskar belastningen på taket då plåten väger mycket mindre än pannorna. Jag har bara lite funderingar på om det blir märkbar skillnad på upplevt oljud vid regn? Hela takfallet ska täckas med solpaneler så det kanske inte kommer märkas.A Arnodt skrev:Har du övervägt att ta bort betongpannorna där du tänker ha paneler och där istället lägga TP20 trapetsbleckplåt? Eller en snyggare variant lindabs LTP20 trapetsbleckplåt? Man lägger då endast trapetsbleckplåt på takfall man vill ha paneler, övriga takfall lämnas som de är med betongpannor. Då mycket lätt och snabbt sedan att skruva takfästen direkt i takplåten. Du kan även enklare täcka hela takfallet i fråga med paneler både i landskap och porträtt. Takfästena kostar dessutom bara ca 1/3-del jämfört takkrokar eller läktfästen för betongpannetak.
Hur blir det uppe vid nocken? Jag vill absolut ha kvar nockpannorna eftersom norrsidan vetter mot vägen och där ska betongpannorna vara kvar.
Kan man beträda plåttaket under byggtiden med utlagda viktfördelande skivor eller hur gör man? Taklutningen är 17 grader.
Enda nackdelen (förutom ev ljud) är nog att vi troligen behöver bygglov för bytet av takbeläggning.
På solcellforum finns folk som har tagit bort betongpannorna och lagt TP20 plåt på bärläkten. Det går att gå på TP20 takplåten. Men man bör välja minst 0,50 mm bättre 0,60 mm. Mindre risk att trampa sönder takplåten då. Dessutom sitter plåtskruven bättre fast i grövre takplåt.
Bild från solcellforum.se där betongpannor delvis tagits bort och och TP20-plåt lagts och där nockpannorna har behållits. Panelerna ligger väldigt nära takytan ca 20 mm och ger ett intryck av att vara integrerade i taket.
Hur underhåller man papptaket efter att solceller monterats?
Läckström från plåttak där solceller är monterade.
El -
Montera solceller på taket själv.
Går det att montera solceller på eternittak?
