Hejsan. Jag behöver hjälp med hur jag skall isolera vårat orörda liggtimmerhus. Hur skall den isoleras.
timmret är 14 cm tjockt oxh ej täta springor.
Jag skulle vilja använda träfiber ull, typ
jag hade tänkte mig 7.5 cm invändigt, med lerklining på. - Bra el dåligt
sedan.
Isolera utvändigt 5 cm med träfiber.
vad tror ni om den lösningen? Var behöver man för ha olika spärrskickt osv?
tipsa gärna om sidor som visar aa-
sedan.
Jag skulle börja med att driva upp timran ordentligt. Packa linblånor i springorna. Då börjar timran själv isolera ganska bra. Sedan skulle jag tilläggsisolera med 5cm träfiberbaserad isolering till exempel ekovilla eller hunton nativo på utsidan. Sedan en träfiberbaserad vindskyddsskiva utanpå det.
Tilläggsisolering invändigt är mindre bra för då möter fukten kallt timmer på sin väg ut och det ökar risken före kondens, Dessutom isolerar man bort en del av timrets förmåga att jämna ut inomhusklimatet. Därför är det bäst att tilläggsisolera utåt.
hejsan. Vad innebär driva upp timran? Det finns idag rejält med mellanrum men är ändå tätt. Skall man göra det från både in och utsida? Hur mycket bygger din föreslagna konstruktion från timmret sett?
Skall fönster karm sitta diktan mot hunton skivan för att få maximal isolering? Vilken vindskiva rekomenderar du ?
Vad skall man ha på insidan av timret? Vårat timmer är liggtimmer å tyvärr inte jättesnyggt. Men vad kan man göra för att öka isoleringen på insidan utan att skada timret? Vilken typ av ventilation behöver man ha, det är idag två murstockar med öppning för varje rum. Hörde nu som senast att man måste dra ventilation i varje rum. Men varför behövs det om det finns öppning in i skorsten i varje rum?
H heimlaga skrev:Jag skulle börja med att driva upp timran ordentligt. Packa linblånor i springorna. Då börjar timran själv isolera ganska bra. Sedan skulle jag tilläggsisolera med 5cm träfiberbaserad isolering till exempel ekovilla eller hunton nativo på utsidan. Sedan en träfiberbaserad vindskyddsskiva utanpå det.
Du behöver inte bry dig så mycket om ventilationsprofeterna. De utgår från antagandet att huset är lufttätt och inklätt med plast och det skall man inte försöka sig på i ett gammalt hus. Så länge ni eldar litet i eldstäderna emellanåt vintertid och öppnar något fönster emellanåt sommartid räcker det som ventilation.
Att driva upp en timra innebär att packa springorna fulla med linblånor eller liknande med hjälp av en spackelspade eller annat lämpligt verktyg. Förr var det en återkommande sak vid varje smärre renovering men numera har de flesta glömt det. När luften inte kan cirkulera i springorna isolerar timran en hel del på egen hand. Man driver från båda sidorna där det är möjligt.
Jag skulle skåla (regla) 2 eller 3 tum på utsidan och sätta isolering mellan skålningarna. Sedan spika en 16mm vindskyddsskiva utanpå det. Sedan spikreglar och brädslåning. Det skulle altså bygga utåt i storleksordningen 10cm från timran.
Vidskyddsgips som är på modet nu tål inte rörelserna i ett timmerhus och är så tät att man kan få kondens på insidan när det är ett gammalt hus utan plast i väggarna. Tuulileijona, Bitulit och Hunton är alla tre lämpliga vindskyddsskivor.
Och om man köper fönster och dörrar då sätter man dem i liv med det nyaisoleringen?
H heimlaga skrev:
Egentligen inte. Men det är 80 tals fönster i tvåglas. Ganska fina å skulle lätt gå att laga å fixa till. Beräknar annars att punga ut med 150k för glasrutor å dörr. Inte jätteskojj direkt. Så går gamla rutor att fixa så vore det bäst.
Varför ska du satsa på nya?S smffybuffy skrev:
Är de befintliga uppruttna kan det vara ett skäl, men som du väl själv skrev är det väl lätt att renovera de du har.
Jag har svårt att se att huset eller din ekonomi skulle må bättre av nya fabrikstillverkade fönster, att renovera de befintliga och se över tätningslisterna och drevningen runt karmarna är väl rimligt?
Att byta fönster vart 40 år för att man(eller tidigare ägare) inte brytt sej om löpande underhåll är för mig slöseri.
Produkter som diskuteras: "tätningslisterna"
Tätningslister
F fribygg skrev:Varför ska du satsa på nya?
Nej jag känner så jag med. Dock måste de flyttas ut om jag tillgägsissolerar. Nu idag finns ingen drev mån som du ser på bild. De sitter dikt an mot karm.
