Jag gjöt en bänkskiva. Slipade och våtslipade. Blev fint. Tog Hagmans 1K Golvlack högblank 90 och dammbindare innan. Rollade 3 varv och tyckte några små fläckar / ränder / flammor va fula och lackade därför en 4e gång. Tror jag rollade för torrt och fick därför fler ränder / flammor / apelsinyta. Blev galen. Rollade ett sista väldigt noga varv. Ränderna är kvar.
va göra?
går det likt en bil att ta pollish polermedel och min superfina polermaskin?
vill att ytan ska vara som ett vatten, helt blank.
va göra?
va göra?
Hej Electroluxaren. Det pallar jag inte. Bökigt att göra då den står inomhus, och väger över 100 kg att flytta. Utveckla gärna varför du anser att det är enda lösningen.
Okej ! Har du rekommendation vilken pasta att använda?
Men att det blivit som det blivit beror på att jag rollat för torrt?
Besserwisser
· östergötland
· 1 950 inlägg
Våtslipa och polera
Besserwisser
· östergötland
· 1 950 inlägg
Fast frågan är väl om det går att polera 1komponentsfärg.. Risken är nog att det blir sådär
Det är det jag är lite rädd för. Men det är 5 varv så kanske kan komma ner till en yta som är blank. Eller få det jämnt och sen lacka ett varv till.plåtrickard skrev:
men - visst beror det på att jag rollade för torrt? Va för långsam och pillig på samma ställe.
Besserwisser
· östergötland
· 1 950 inlägg
Har du mellanslipat?
Fräscha upp lackad parkett istället för att slipa?
Golv -
Slipa och polera grova/sträva kakelplattor
Byggnadsvård -
Parkettgolv Kährs Terra Mattlackad Borstad Ek 1-stav 21,76m2
Säljes, Uthyres & Skänkes -
Vilka produkter behöver jag för att polera metall?
Metall - stålkonstruktioner, svets och smide -
Mattpolera Jura Grey stenskiva?
