Hej alla!
vi har fått i uppgift att göra en utanpåliggande installation i fyra steg med 1-polig, kron, trapp & kors-kopplingar.
jag har såklart en tanke på hur jag ska göra det (se bild) men jag är intresserad av att se olika estetiska lösningar.
I mitt exempel är det en kors-koppling som jag håller på att få rätt på.
hur hade ni gjort?
hur hade ni gjort?
Välkommen till forumet!
Eftersom du ska göra den i fyra steg så måste man väl veta vad som redan är installerat innan det går att säga hur du borde göra. Är det ledningarna vi ser på bilden? Var ansluts lampan? Är det sparkopplat? Jag antar att bilden visar en installationsvägg och att det är en väggmonterad armatur.
Det är också klädsamt om du själv presenterar din hypotes och ber om kommentarer
Ait! det kunde jag ju ha tänkt på!tommib skrev:Välkommen till forumet!
min idé var att koppla lampan under kopplingsdosan längst upp i mitten på bilden (för att göra ledarna så "osynliga" som möjligt.)
samt dra ledarna längst kanterna.
dom andra stegen innefattar "en strömbrytare" sedan en kron-koppling med 2 lampor, och sedan tillbaka till trapp och sedan kors-koppling med en lampa. (vilket är sista steget som min bild hänvisar till.)
tanken var att försöka planera i förväg så att jag får platts för ev. expansion.
tyvärr är där 2 statiska boxar längst upp i högra hörnet där strömmen kommer ifrån.
Så du behöver inte återanvända något? Du behöver inte ha några uttag någonstans?
Hela kopplingen går ju att realisera med en femledare men då behöver du ha en kopplingsdosa ovanför lampan (eller använda lampan som kopplingsdosa. Detta är då givet att du inte behöver några uttag någonstans. Du kan också koppla med fyrledare ner till trappkopplarna på sidorna, det är endast sträckan till korsbrytaren som du behöver femledare (eller en 4X1,5 som jag tror är ickeexisterande).
Är det givet att det ska gå att expandera sen? I så fall kanske du måste lägga dubbla kablar någonstans.
nope, detta är sista expansionen inga uttag, endast strömmen från boxarna uppe i högra hörnet, sen har jag ”3 strömbrytare” en kopplingsdosa och lampa att sätta var jag vill more or lesstommib skrev:Så du behöver inte återanvända något? Du behöver inte ha några uttag någonstans?
I första steget så tänkte jag göra likande denna bortsett från strömbrytaren i mitten och till höger, för att sedan bygga ut mot mitt exempel
Ja, den bilden var ju mycket lättare att förstå än den datorritade. Är det här föreläsningsanteckningar? Dina?
Nedersta/högraste alternativet är korrekt. Den exakta kopplingen i dosan får du presentera som övning, jag tänker inte mata dig med den
Vad har du för kabel att jobba med? Får du använda 5G1,5 eller är du bunden till 3G1,5? Om det är treledare måste du dra dubbelt på alla sträckor (och det blir väldigt kluddigt).
ja det är den jag försöker få ut på väggen på ett snyggt sätttommib skrev:Ja, den bilden var ju mycket lättare att förstå än den datorritade. Är det här föreläsningsanteckningar? Dina?
Tror bara vi har 3G1,5 kabel samt en med fas, nolla o jord (kan inte riktigt namnet på alla kablar ännu)
Men ja, det blir väll kluddigt med dubbla kablar hur jag än gör
Tanken med mitt inlägg var mer att se hur andra hade gjort/har gjort liknande installationer.tommib skrev:Ja, den bilden var ju mycket lättare att förstå än den datorritade. Är det här föreläsningsanteckningar? Dina?
man kan ju sätta kopplingsdosan under lampan och sedan ledare ut på väggen till div. strömbrytare etc. jag försöker ju få mina att synas så lite som möjligt, men det är inget krav
S
SueCia
Elektroniktokig
· Dalarna
· 5 073 inlägg
SueCia
Elektroniktokig
- Dalarna
- 5 073 inlägg
TylerTesla skrev:
Det låter konstigt om ni ska behöva lösa detta med 3G1,5 endast då det aldrig skulle utföras så i verkligheten.
Jag tror att du övertänker det hela. Vitsen med uppgiften är väl rimligen att du ska förstå hur man kopplar och hur man kan minimera antalet använda ledare/kablar.
Att lösa detta med 3G1,5, vilket alltså är en kabel med tre parter där en är gulgrön (och de andra är brun och blå i 99,99% av fallen) är orealistiskt. Det går dock, om man måste.
som sagt, jag är ingen mästare på benämningarna på kablarnatommib skrev:Jag tror att du övertänker det hela. Vitsen med uppgiften är väl rimligen att du ska förstå hur man kopplar och hur man kan minimera antalet använda ledare/kablar.
Den ena typen har 3 ledare och den andra har 5.
Jag googlade både 3G1,5 och 5G1,5 och fick då upp att 3G1,5 hade 4a ledare och 5G1,5 hade 5+Skyddsledare ledare, pinsamt
S
SueCia
Elektroniktokig
· Dalarna
· 5 073 inlägg
SueCia
Elektroniktokig
- Dalarna
- 5 073 inlägg
3G1,5 är en kabel med 3 ledare varav en är gröngul. 3x1,5 är en kabel med 3 ledare varav en oftast är gröngul men inte alltid.TylerTesla skrev:
Just G är ett nyare sätt att skriva på
