10 502 läst · 6 svar
11k läst
6 svar
Vända på altangolvet?
Jag har just flyttat in i ett radhus som har en inglasad veranda med tryckimpregnerat golv. Detta golv är slitet och smutsigt samt har en hel del färgfläckar då någon tidigare ägare målat om taket el. dyl. utan att lägga något som skyddar golvet. Golvet är förmodligen lagt samtidigt som huset byggdes -91.
Är lösningen att vända på golvet och slipa och olja in som tipsas om i artikeln nedan? Eller är det för gammalt för att det ska vara nån mening? Jag har inte plockat upp någon bräda ännu för att kolla hur undersidan ser ut.
Eller ska man hyra någon större golvslip och köra med direkt?
Vänd på golvet ~ Uterum / Altan ~ Gör det själv ~ Vi i Villa
/Jörgen
/Jörgen
Ok, tack för svaret, låter som jag får testa det! Fast hur får man upp plankorna på bästa sätt utan att skada dom? Dom är spikade... Prövade väldigt snabbt med en hovtång någon minut, fick inte upp en enda spik, dom sitter rätt hårt. Men det kanske bara är första plankorna som man behöver göra på det sättet. Tittar på bilderna i reportaget då dom använder en annan planka som hävstång eller vad det kallas.. kanske funkar. Antar att jag måste försöka få upp första plankan i mitten på golvet för att komma igång med det.
Produkter som diskuteras: "hovtång"
Hovtänger
Hovtänger är specialverktyg som används av hovslagare och djurägare för att trimma och underhålla hovar på hästar och andra hovbärande djur. De är utformade för att klippa genom den hårda keratin som hovarna består av, vilket kräver en
Ok, tackar för hjälpen! Det kommer nog dröja ett tag innan jag tar tag i detta, har lite annat som ligger före i prioriteringen. Bl.a. ett staket så ska byggas klart, men det får bli en annan tråd om jag behöver hjälp med det.
/Jörgen
/Jörgen
Vad ska jag använda för material när jag lagar trappsteg utomhus.
Använda VKR som avväxlingsbalk
Metall - stålkonstruktioner, svets och smide -
Kan man använda en ledare ur en EKK som FK?
El -
återanvända skorstenshuv?
Tak & Vind -
Maxvikt för duschkabin? (användarens vikt)
