Jaha, så började plötsligt denna element ventil droppa jättemycket. Har aldrig haft problem förut. Men elementet är ju gammalt. Vad kan jag göra för att stoppa eller minska flödet akut? Hopplöst att få tag i en rörmokare.
  • Gammal elementventil som droppar med synliga vattendroppar på ett värmeelement mot blommig tapetbakgrund.
Du kan testa att öppna venltilen max eller stänga helt. Olika lägen kan ge olika dropp. Men sedan måste den byta ett få en ny spindelpackning.
Droppar tyvärr i alla lägen. Ja, verkar som en trasig packning, hm, kan man byta en sådan själv?
Tror det bästa är att byta hela ventilen. Den kan man byta själv om man är händig och läser på lite.
Tack för svar. Vi bytte ut den och nu funkar det bra igen
  • Nyinstallerad termostatventil på ett radiatorrör med inställningsskala och bakgrundstapet.
Runnis
