om värmepump funkar för dej eller ej, beror på vilken tempratus som radiatorsystemet behöver när det är som kallast ute.
hur stor pump du behöver beror på hur mycke energi huset idag drar, eller rättare sagt, hur mycke energi huset kommer att dra, då många väljer att ha högre värme inne när energin är billigare.
oavset hur gravfig pump du väljer, så är yttermåttena dom samma, så du får plats med vilken modell som helst
