Två funderingar!
1.
Där kylen stått kommer jag sätta in en ugn-/mikro-kombo. Dessvärre är minsta nischbredden på 99% av modellerna 560mm och denna öppning är 550 och inte en endaste Ångström mer. Och jag vill inte punga ut en smärre förmögenhet på en SMEG (som var den där sista procenten...) Jag tänker istället att jag kan vidga med 5mm på vardera sidan i stommen. Det är rejält trä, 20 mm brett, och borde klara att bjuda på de millimetrarna :). Vad är bästa metoden för att göra detta? Tigersåg? Sticksåg? Stämjärn? tvärreglarna inuti skulle jag väl istället kanske kunna ersätta med några tunnare och då samtidigt kunna montera dem på lämplig höjd för hyllplanet så att det passar för den nya hårdvaran.
niEODPZlkm2qob7o3yQtYS2kaZ0-5TVajVRRtmcka41DBGvXxdw7vSz9TT6p5Bg7gBtuo0AlRWOtd6ILkbEGvzkx2h09_ll6BhS7_8PqUieAc9qZN4GJ9tsFtdo9korh2CwNRzz9sVkgKCE4cyVz8PIFHF1BwKaJ99jgMBuCajGSpXLErE-xX6B0xC2qcKRuH_pEDRhnn48x97tj5zDxLNr5Ov5xExkpEQBCnwumDl-oE1QQnt4W64TXOO5t2GBX3_ZHUPlC2ceH0Q314PfyPbdXX5ETzPe-Vi_WUsOhgM8sE8-0aPxgZmh4x9ZBdnoGBUdpb1CK22gSZpczAW7ztunuYvH2Iz5BR3_16Qa4pni0xGYRjYr2gZVKv9qmcd9RyAhVlmD7xc5ihZvkCZH9TW7E8T1b0UsNxYtJkcX6yatLSPmwYr319ZBaKcHJrYOoq3pxRhbY5bdA_kx0odVPRzS_j7FcCRVXs9uuyaYrSdvazEjNjjQ4arNVfW98xOMELTAII3YKF3Cv4rWkhLDVQh8ZIozPB0MrO_Ht52jNHWLSxsa0epe0u6k98b9ZK8eoyxBO4TV6sbW7ex9zlcFH5nRitZ3Djv5BHrVnz5_wdAVUAT3P4OiJf_77oEYl3ScDIsn00AiNNP6CtVpMWtwTfMR8ohOsT-9lzm1Btp3b9KRfyaOUyGulFd73V2aX6zxl1B2mQVN7dukW_ZVVTUV_3hexHA=w522-h914-no
Skåpet
ORSHxxiIbfP7J7I2WO5cRpENOLnH-uMcXCx-AJm6mSjME7-MWwd0SLd_DVmgxIkmToZHNEGJvY68lrvm_5XpUXU5EpxSCD0Yn-zjn8nnhs7fDNK5Txk596x-e_R-Zqt9-7oDBwn77I4PFonPqF3PLgB-p59XD3nVtMBZV2pSdgtGm9CEGKg1H-FGgX9hNB5Mg0p_07BAX1UpfzcZVom26rB96smtix4ia9JA820iPy0ntzokhZR0DUb4ll7aQjBnY1oAAX4PG6gqHlMTS7Rlk4UQnLD7IT9XtxkMAZl4HNoJU1QrhOoO-mf0Hdp91IWRRm-vnRKTNJ1V8aDfdMLukhS49vFDfMcq3o_BpFvq5NC4JxwCNr7UK2CqTUgkQwPfbP2WpMtDBVMRqWhXDhhIu2pXTITFJuWqpX4B9xcQqHRHwZ_Z_XzL3v75rHPqZ4Tna-ghyyOeFxRiNXWbiIHu4zBFoLiWIpbJeef9tmpxCF-o0OvPA74Tg-9vrS8xvGGxnYtNkao9zud0HC-k8vQQsJTWTQHuIpzjLmPPewa0XGBmolem7AltdJRy14iWzMt0L_qJ7gjpdhxaPqWB-1QyaQDfMxN5OA1KWKkp1V0-phD7_9WtOQYOyMNqwQHcl32iXEJG6Z6DvUMEtP1kmJcDiAEfMq1cZlzkxIgJdr6iPg_zd3Hy6meJVOyUi8tYDXcw_YZpSkfNSZ0lwOTx2qoaJaPDVA=w357-h914-no
Interiör
hdSHeW8O3-idj2VRS3eKWEGzzwkXXU_xk8GEeg6MbL7mpHIGuNnKN-dL7PBU9uSRi-egC3eUufjsx_0_kSklG7mv-j1KgF2NVRLuqIxDOVumY9Ue4jyuQhb9pb8C73ydfUJbGDC4Ue3d1foYcPWeEV_FboyxplrVkmgMdWRIhUmJ1aUz7FBWcxorpKlRbM6_71_v_OdtGB5_loPIQ5kzkSMoOxFivO-Otzw7clCxd1d1icgkCuteyQSQiNAuqgg876Y8IYgR1eBYjWf7B-AHsMXPZ_uPgXLOiQPcVi6i_7Izd4S_GjvERMzCg7u10aDsrH1ppDxHalHqDjWn-IvfLMifXmy8xljE1ubRzZOOlHFLQg0oSRHsX5PX-A7sRwKcNqe9ILEpNlr2IefF85C2K_lMiYiWcnCjSnTYROvOdz2AgZWZjRY2nf7phQPxKaVq94QUetnKO2bO6svS4RL1XrND6F42f0q-KSOsk2aoiDrlbVgCzwh87vTKDC8AlTMw-tQx_Ptr4uv4GoyGI1lEzt_Xj2K8gVNg6ULDEldj8vLPjnzXTtN0Xm9YMbrTcKD-bYPGYCVP1GgAkgepA1bjCPdqzkWJ0LiD3IHHZpMJTRA_sP5JeZU6njefSsLcWKAOIUYQQg-a6ZS5d2JdCPZl1awnO1W4MfmTejq3dEF4c87idaoj0ni_8HdmCVngSc3zHW8VcziuH0tT6474uQ6prhyzeA=w686-h914-no
Innifrån
aA90jRcClJvX8Vb3-M19pcmilUlh9zPoKhRVWuNAiu76btXjupfyDfFa1m_BLQdibU7NES28djbPiH1WRrBY98vLXpxoj1EfAlsyaN03jAKUdFIicmdOE_Ia8oPYXBAWVptf9PbyZ0bmPbQGq0WyX62XsFi5It04u0GXu1e-RhQb60OJLnf78Kdb98dT6tX4G8QC_4L2qqYeIIWK8kGFJC4GeyBy_PExdOXLT567YGBppYoPkNOyHj_XCabmw_sB2ROxH11SKmK2Cygb8UhZk_CBQG5DIG2GIJz2YiohjclxGcEFRs7nXPqvrtPjAr8Td1X5ZIqz8xIBY337wN9341qKb-U_jLohY8DS8GUXCRxIRHCL5xYtWl6Ty7IuDgg4Gb7VbDg_7pu4K4CDLA1NcaDUZMuZHbeiiWUiSZ5I6Fbl_Vb0tmhbJ60bePM0d97V0Wi33aOnVqTKxcKw6GxiSVwLGPA5futmr6uUeJsNZOkP4nMX8gWg2TP6JceiHpOP7S3B3Xweak6mOYJjN1cp5q--cy15Y4S-dbH3NdRo1QEnA9c6FwkoT2ohzz96hDa1roLxwloqz-JhvlVOgRwxzA6ZFiOsdkYRyIYPuC031qTq6aAjulBFN7r_3P_Y4vzD6SDmopuyGAHzIe3LYxoGZcHZhPgOYmGbTMeHJHhHRDso5qEdlickS86uOXkZY6JGtLRdibKJhD60ntW_1RiOslscWA=w686-h914-no
Utifrån (ingen spricka utan bara färgkant efter att täckblecken togs bort)
XrZbjrQ6sOcNpJgO4tRbfAyIj7jmEgl64DWvz-EelUm_pXMcJsn7KWR9Xi-ds4lJHWMOZr5MrEGbZSn4eJXFCNelERcLDCY3xmLL7tVwGcyKuHfomKxi7WBmXjjSNqqg3chZ3HYB-b58DsLUDkY_-SSTOzOGgqZ0BbeJI5q_kYa88t-LYZvYXr_xXf7FFpXqr4PJBXka5crGXQsCRayIvxU_a4gLrx2E7B2-6q78wUK4y41Krur4pafNIzNmNaumDRM4x-sX9RADG4L_ifwSyq3luhVwsP-4PUypUZilNH5kPVYC72qc-a-d1yEODWHnrPI5C3WX2YKQJxer0uHTevEyBKE6ddKg4wr1FwhJLoSYGlpvv9Nt3sYwNBySm3r6xKpm2wVpsjefURTV30y5gX30ID-IC6xIZV0jUpTO8yYAjaMqEywgyQZdyIp_Oe9NYSHQrCwnx-sWTCVcbjpA7-Uu9E-hgguxiOUWTHH7mLo-Oc707nAagDiYD1DZ4zhV6FBZY2ep865Z7qXeKSmcS8j2MNRqKkvhls9JWuH5OpSq_FN-Zp1_--5lCUaXAiBBOcZQB27ylQ0xJ3vkM0WaMioTYDGRzRZXTIpFPJFv6EP45P90RpIed3MWiCuia9EaOMKG7PNYkJSCdwZF4CHnUx9Z2ltxGDOXzPqmiAhCooSTXBEd1JZhZYiafN9R33nwa3L1GJcCrXUqoC2gadQyJI0QNw=w686-h914-no
2.
Där spisen stått vill jag förlänga den gamlastommen och skapa ett skåp (alrenativt lådor) under hällen som hamnar där istället. Hur gör jag bäst det? Bygger jag klart ett skå och sätter dit eller bygger jag bara ihop med stommen till höger och högskåpets sida till vänster? Alltså jag då inte bygger några separata sidor? Hur förankrar jag bäst sockel-ramen i golvet som är betong. Jag tänkte alltså göra detta innan jag lägger nya golvet.
hrEVZEd-kaDw2_CGWR5YEjxOd-Qd8uiXuyVi1Vn84-T2mSWi0vCLgyH2Db_YT0D7Vz1NLVk_3UOiivKp5ILmlVtq6XDwv6dg-VLxiZW9QtiL4zV5G1w9CaJsWg40DzLZKPDJ2ugaYVL3f00lGAGufJ5afcIEfeaa0hyRXGb_CoHH2QIQDSFTyM0rg4JqbqevgTXrJeAfLEILGjfKkbn0jPv-pIUqJbxy49aXicfWVt5VwYG5yhB0ueNXU7S03s3JmDu9Tt-ymRMHmCMayHtPy_Nr3v1do_tSXn_27p2GP8hzx3-5byOZ9KYPNdD26vtBcX9c3XaJPtkHwealj04KxAlKNaEQs18iA9CIiCFn9yNbVMDVHcP24JGSHcEL4S7AaiODy5PZWQAuXtEqv0NOAsgsiZGEghlyz0n6Gd8HpXm0MKwzOmWtLUf6QkD0_0gGzuAgRf6v4uAYFo0o6WMJ7zgW9kSUX9LvjEcJ-SWIFLLemypOxFVwVZJkgCfg6r1Ata2He_TbDCwullrIRNU-noiaL5iegvWJs2xTU2rIU3EsuCsmY4fYV4rVLwxaiVMmpCgD_JdO0a8GEmGwewgGzT0DB7xkmJyx78ev-ePXQiBEqBky69yd0C5zxvm4G9j1TuOMzVxPlqRvtwDcDXMcVWUyJyVYVXpGAC_J7Prxry1lOk5t4GOy3OgyYzEvn2sjKJyLmu7d0dKSr5fHDo59tAMVfg=w864-h914-no
7G6eSvl9r6MibunvzpV7VVhpYhWYIFoTWDHrpwbJZoO1JTMRaXFjFAOiS6pv3M9HHVVTtY98jT749cibPqm7DeZoSJ9Fj34CGuT9R8CWzphknyceZarLiskDdggGyhgDRcmC67spbfPYhxXMqUqrLc33g_GiqhIoZRuAQEW7XIEGT0e1HaRrQ8heLC9uHNvQi1QS0bJMfzJwKugt8hms5vbXSfLwAXBGFCkrY5ZsR5SpaQQfQwI77jmLUjg0F9xtyDbw9OtZD3CD_I2jdPCip89m0wP8Nq1pwqIU3woAkiqJuLq2KIPfmpW9tTjPC2ZydSfh_H4i3B8LHLROnKVqGF2242j5XEUXLyLm5s0HmqX7XPVMe7mXmUOrJCGrR0CSP_932-7ccz79_AeZHzSpHFWlPYbN2bYZZs043gPqOf3yDm8rSW6O-aYFPbVuOYMtnZH4BCbbj7ZSkOZ5mW9XyNlU9GlFlVdNWQyb70Mw2J_i6j6nc876yJm5ORShxKDvL2FieSBZXhlnOSkTmb_CGEFo0BmhdluTgyarG3Pd47dh7PLtO0BrPY9uV9X_LL40wewpy8vIbZf8KyWrKIUmNikv4d0HCmPduAY1Q6Aig9-CoIrZp0oOhfDFCWCM9nSjuQ_mgaWqOtn89HUKWrtGLirCGP9w4_PKiVkk5oYwEGyJgKYkc-DMFEEKw7s1HKXIpnjrkq-E0o0ozr4W9ugTugDITw=w686-h914-no
Jag är allt annat än snickare men gillar detta och vill lära mig mer. Tänker bara högt här och tar mer än gärna, och prestiglöst, emot råd och tips! :)
RoTe
Vi går ungefär som du gör nu. Behåller köket och gör ändringar efter behov. Så jag tycker det ser bra ut. Tyvärr så har de förändrat standard mått på inredning så man får ju passa sig så att man inte köpen någon som inte går in alls. Jag tycker de gamla diskbänkarna är långt mycket mer praktiska än infällda eller plana moderna.
Angående snickeri så tycker jag en japansåg och ett vasst stämjärn fixar det mesta.
Det är nog vettigt att sätta in ett par reglar där det behövs så att du inte behöver fösta något i masonit.
Lycka till!
Mathildatiger
Nejnej, du sätter såklart diskmaskinen i skåpet, och kör med gammal spis.
En diskmaskin installerad i ett skåp med en mikrovågsugn ovanför och en gammal spis intill.
Ett gammalt kök med en inbyggd spis och ugn i blåa skåp, bredvid en diskbänk och kakelvägg.
Jag hade nog tagit stämjärn i kanten, och sen tagit en hyvel, No 3 eller 4 och hyvlar ner till lagom dimension.
Lycka till!
Tack!
Ja, det är lite frustrerande när det bara är en ynka centimeter det handlar om. Kanske ska pröva med stämjärn och japansåg kanske. Och ev hyvel som föreslogs här också! Svårt att få det rakt och snyggt med maskin misstänker jag när man inte kan spänna fast en styrskena eller bräda på ngt vettigt sätt. Sedan kan man ju alltid sminka till det med spackel sedan.
Var faktiskt först inne på att ha rostfri och köra helt "oldschool" så att säga. Det har trots allt många fördelar! Men nu blir det en virrvarrbänk med mahagonylist istället. Framför allt lite lättare att ha en infälld spishäll i den... :)
[bild] [bild]
Ja, så kan man ju göra också! :) Just diskmaskin ska dock få bå inne hörnet bredvid hon i ett fd. skåp! Tänkte använda mig av handtaget från bakbordet till handtaget på fronten. Resterande bakbord får bli en liten extra skärbräda!
Före-och-efter-bilder på renoverat kök med ny diskmaskin integrerad vid hörnet och uppdaterad inredning.
RoTe och 2 till
Känns lite vanskligt när man inte sysslat med just det förr men jag får ta ett djupt andetag och vara styv på handen!
Mats-S
Vi renoverade köket förra året, inga problem med att hitta en ny riktig rostfri diskbänk med upphöjd kant. Höjden på kanten finns i flera varianter, vi tog den något lägre höjningen, så från håll ser diskbänken plan ut :)
Mathildatiger
Mats-S
Hur många K i prisskillnad rör det sig om?
Om du tänker framåt och slår ut det på 10 år så kanske det inte är så många kronor/månad ...
Jag skulle gått på linjen att ta en som passar i befintligt mått.
Med hyveln kan du ta några tiondels millimeter åt gången och kupa dig närmare. Tror inte ngn maskin kan balansera bättre på kanten tyvärr. Möjligtvis om du kör med en överhandsfräs och hittar något bra att stödja anhållet mot.
Inkl. matchande mikro från dem, med samma bredd, snackar vi om det tredubbla mot vad jag har utrymme för. Tyvärr.. :(
  • Wow
Mats-S
Skulle kunna spänna fast en regel på utsidan för anhållet.
Har breddat ett sånt skåp.
Elhyveln där jag kom åt, det sista med stämjärn.
JohanVSF
Har du en cirkelsåg kan du skruva en regel på sidan av skåpet och köra med anhåll mot den och få bort dom mm som behövs ...
Sista biten mot golvet tar du lätt med en japansåg el stämjärn.
JohanVSF och 1 till
Något sådant jag tänkte, fast med handöverfräs som nändes här tidigare. Men om det funkade med cirkelsågen så slipper jag ju skaffa nytt verktyg! :)
Hur blev snittet? Behövdes det fixas och spacklas mkt?
