4 442 läst · 12 svar
4k läst
12 svar
Torktumlare på tvättmaskin - behövs "monteringsram"?
Torktumlare på ingång. Ska stå på tvättmaskin som är 100% plan på ovansidan. Behövs så kallad monteringsram?
Har bara haft tvättmaskin med liten "sarg" på ovansidan, och har då kört utan monteringsram utan problem, men nu blir jag lite fundersam.
Jag har då min torktumlare ovan tvättmaskinen utan monteringsram utan problem.jarlh skrev:
Min tumlare hade tidigare ägaren ställt på tvättmaskin med kardborre. Har fungerat bra i de 2 år jag lät det stå innan jag byggde om tvättstugan
BirgitS
· Stockholms län
· 40 336 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 336 inlägg
Det kan t.ex. bero på hur mycket din tvättmaskin vibrerar under centrifugering och hur känslig torktumlaren är för det. Finns det småbarn i närheten kan det ju vara en extra försäkring för att de inte hittar på något olämpligt, typ försöka klättra upp för att se hur det ser ut inne i torktumlaren så att tumlaren börjar flytta på sig för att sen välta.
Torktumlaren står nu på plats ovanpå tvättmaskinen. Då jag skulle öppna luckan för att ta bort transportskyddet höll tumlaren följa med luckan och åka av tvättmaskinen, så halt är det.
Kardborre? Är det per fot, eller band på sidorna?
· Västernorrland
· 10 783 inlägg
Jag har en skiva av typ liggunderlag mellan våra maskiner. Sån där 10-15mm svart/grå skumplast. Fungerar fint och allt står still och ytorna skyddas.
Hur gör man här? - Byta ut tvättmaskin och torktumlare
Tvättstuga -
Bosch/Siemens Tvättmaskin & Torktumlare - Vilka ska jag välja!?
Vitvaror -
Hjälp! Tvättmaskin & Torktumlare - Bosch, Miele, Siemens annat?
Vitvaror -
Ställa tvättmaskin & torktumlare på ett bord - Görbart eller världens sämsta idé?
Tvättstuga -
3-fasgrupp till tvättmaskin, torktumlare och torkskåp
El
