1 156 läst · 5 svar
1k läst
5 svar
Kan diskmaskin få minnesförlust?
Hej alla! Har en diskmaskin Asko som är ca 6 år gammal. Den började bete sig märkligt häromdagen och nu har den hakat upp sig helt.
Startar programmet fint, men efter ett tag piper den och lägger ner. Ingen felkod.. första gångerna stod det angivet 2 h, 6 h.. alltså timmar. Nu tappar displayen ljusstyrka som att maskinen gått i viloläge. Det är som att den glömt vad den ska göra..
Pumpar in vatten fint, ut med förutom nu vid sista försöket. Aldrig hållit på med just diskmaskin men kollat allt det självklara.
Vad göra?? Kan jag felsöka själv eller behövs det en expert?
Hälsningar från Sörmland
Nåt i elektroniken har kanske pajat, kan elektronik få minnesförlust? Ja, en minneskrets tål ett antal skrivningar och sen kan den gå sönder så att det man skriver inte "fäster". Oftast konstruerar man prylar så de varierar var de skriver i minnet så man inte hela tiden skriver på samma ställe. Oftast har man en checksumma som talar om och sätter felkod om minnet pajar. Kretsarna tål 10.000-tals skrivningar så det är osannolikt det skulle vara det. Men det finns exempel på prylar där den som byggt den tänkt fel så man skriver till samma position hela tiden... En enkel diskmaskin utan grafisk display och annat lull lull har jag svårt att se ska behöva ett sådant minne som minns inställningar efter man brutit strömmen, men kanske finns några konfigureringar som ändå sparas. Jag tror mer på något annat fel. Tyvärr brukar det inte löna sig att reparera en diskmaskin när en ny med hemkörning kostar ett par tusen. Livslängden på vitvaror sägs vara ca 8 år, givetvis beror det på användning och märke/modell.
Mitt miljösamvete säger att man borde reparera.
Är du händig själv skulle jag gå igenom maskinen, kolla att det inte sitter smuts i ventiler och givare, kolla att kretskortet ser OK ut. Det kan mycket väl vara fukt eller en lödning som gett upp som går att fixa själv.
Om du är så händig att du kan koppla in en ny maskin men inte reparera en gammal tror jag det är det mest vettiga. En reparatör kommer kosta hälften av en ny maskin bara på att felsöka.
Jag själv tror inte att en dyrare maskin håller avsevärt längre. Däremot tror jag att en extremt budget maskin kan hålla kortare. Jag har köpt bosch/siemens då jag tycker de har bra funktioner, ligger i nåt slags mellanskikt i pris och kvalitet. Jag tror inte tex en Miele håller dubbelt så länge. Men kanske imponerar den dubbelt så mycket på middagsgästerna så den är värd sina pengar, vad vet jag?
Orsaken är att elektroniken från Kina är undermålig, bara att byta den!
Tack så mycket för svar!! Nu körde jag bara sköljning 7 minuter. Rensade allt som gick att komma åt innan och körde en tom maskin. Efter 5 minuter pep den till och displayen visade 7 minuter igen. Efter ytterligare nån minut gick det tillbaka till det programmet jag brukar köra (2:26) för att sen med pipande hoppa till 1h,2h,3h.. Spoooky!!J JohanLun skrev:Nåt i elektroniken har kanske pajat, kan elektronik få minnesförlust? Ja, en minneskrets tål ett antal skrivningar och sen kan den gå sönder så att det man skriver inte "fäster". Oftast konstruerar man prylar så de varierar var de skriver i minnet så man inte hela tiden skriver på samma ställe. Oftast har man en checksumma som talar om och sätter felkod om minnet pajar. Kretsarna tål 10.000-tals skrivningar så det är osannolikt det skulle vara det. Men det finns exempel på prylar där den som byggt den tänkt fel så man skriver till samma position hela tiden... En enkel diskmaskin utan grafisk display och annat lull lull har jag svårt att se ska behöva ett sådant minne som minns inställningar efter man brutit strömmen, men kanske finns några konfigureringar som ändå sparas. Jag tror mer på något annat fel. Tyvärr brukar det inte löna sig att reparera en diskmaskin när en ny med hemkörning kostar ett par tusen. Livslängden på vitvaror sägs vara ca 8 år, givetvis beror det på användning och märke/modell.
Rensa och mickla med mekaniska saker kan jag ge mig in på men den verkar ha fått hel Spunk. Blir grannens begagnade Miele istället. Tack!!!
Som jag skrev: såhär gör dom efter ett tag, man kan ta isär elektroniken och titta men det slutar med elektronik byte.Gräddan skrev:
