Jag har en rätt trivial fråga... Jag tänker reparera (fylla igen) ett hål i min betongvägg, hålet går igenom hela väggen då det tidigare har varit en tv-kabel som har gått igenom. Hålet är relativt litet i diameter. Är det någon särskild fog eller fyllnadsmassa som jag bör trycka/spruta in för att täta och reparera hålet?
Jag har läst att det finns allt från byggsilikon, ankarmassa till cementspackel på tub (cementspackelt verkar oerhört trögflytande dock av naturliga skäl).
Jag antar att man egentligen bara kan spackla över själva hålet och vara nöjd men min OCD tvingar mig att fylla igenom hela hålet så gott som det går, alltså spruta in en slags massa som fyller upp tomrummet
Produkter som diskuteras: "ankarmassa"
Ankarmassa R-KEM-II 300 ml FAST
Tvåkomponents polyesterankarmassa
195 kr inkl moms
Beror på hur stort hålet är. Men fix till kakel är nog det bästa.
Cementprodukt som inte blir dålig som spackel.
Är hålet till en grannlägenhet eller av annan anledning till en annan brandcell? Om inte skulle jag bara spackla igen det. Helt klart bättre med något cementbaserat som Husfix som brinner hela vägen, men vanligt sandspackel duger också. Fyll tredjedelen i mitten av väggen först, vänta några dagar och fyll de yttre tredjedelarna om du vill vara "noga".G greyson skrev:
Finbetong är dels en produkt som är i lite mer volym , dels fäster lite sämre mot betong än fix. Vad är skillnaden på husfix och fix?Alfredo skrev:
I min värld är Husfix en egen produkt (varumärke/fabrikat) avsedd för exempelvis denna typ av saker. Fix är för mig en generell benämning på produkter avsedda att sätta kakel/klinker och tillverkas av olika producenter i en mängd varianter.K Nils Andersson1 skrev:
Den praktiska skillnaden utifrån problemet i denna tråd tror jag är helt försumbar.
Husfix:
Aha husfix är en produkt, du har rätt skillnaden nog minimal. På dessa produkterAlfredo skrev:I min värld är Husfix en egen produkt (varumärke/fabrikat) avsedd för exempelvis denna typ av saker. Fix är för mig en generell benämning på produkter avsedda att sätta kakel/klinker och tillverkas av olika producenter i en mängd varianter.
Husfix:
Nej, det var inte vad jag skrev. Läs igen.K Nils Andersson1 skrev:
Ytskiktet, oavsett vad man har under, lär dock bli något slags gipsbaserat spackel om man inte har resten av väggen som målad betong.
Husfix är ett varumärke precis som Alfredo skrev, det är typ snabbtorkande finbetong.
Fördelen med fix mot finbetong skrev jag om i #11, att det måste spacklas vet vi ej, fix mot husfix har jag ej hävdat något om. Det är högst troligt samma sak.tommib skrev:
