1 061 läst · 6 svar
1k läst
6 svar
ROT avdrag tillbyggnad hygienutrymme
Undrar om det är någon i detta forum som kan ge något tips på hur man kan få till ett ROT avdrag på en tillbyggnad av befintligt hus. Tillbyggnaden, ca 15 kvm, kommer att vara hygienutrymme då det befintliga huset (fritidshus) saknar det. Dock kommer det att ligga ngr meter bort från huset. Går det då att hävda att det är en tillbyggnad som kan ge ROT avdrag?
· Stockholms län
· 39 778 inlägg
- Stockholms län
- 39 778 inlägg
Hur menar du att du ska kunna säga att det är en tillbyggnad där en av sidorna till minst 75 % sitter ihop med det befintliga huset när det är några meter emellan?
I så fall får du nog se till att bygga ihop de två byggnaderna.
Huset är 52 år gammalt och står på svårbyggd tomt, alltså svårt att bygga ihop pga berg och annat.
Tack för svaren, så om jag förstår rätt så måste alltså huset vara minst 5 år gammalt och i viss mån vara ihopbyggt med tillbyggnaden. det finns inga undantag från den regeln alltså?
ROTavdrag vid tillbyggnad - vad betyder 'en dörr emellan'
Utbyggnad och tillbyggnad -
ROT avdrag för markarbete/sätta husgrund tillbyggnad
Rotavdrag för garage, hävda tillbyggnad på tidigare gjord bottenplatta?
ROT-avdrag vid tillbyggnad
Juridik -
ROT-avdrag för trädfällning vid tillbyggnad
Juridik
