5 734 läst · 11 svar
6k läst
11 svar
Flex-slang på vinden.
· 764 inlägg
Får man förlägga flex-slangen synlig på vinden, eller måste den ner i bjälklaget? Ska bygga till så i den nya delen är det ju inga problem att få den i bjälklaget men i den gamla delen så ligger det golv av råspont som i såna fall måste brytas upp...
Och kan man sätta kopplingsdosorna på vinden? Kanske bygga in dom i ett skåp?
· Västerbotten
· 3 321 inlägg
Det som putteb stämmer. Rör och slang bör läggas på den varma sidan. Ibland kan rör/slang behöva passera oisolerade delar, då får man proppa igen röret för att förhindra luftflödet. Men det är något man försöker undvika så långt det går. Det händer titt som tätt att det rinner vatten i dosor och centraler där man ej tagit hänsyn till detta
· 764 inlägg
Ok, då ska man med andra ord inte sätta kopplingsdosorna för dom olika grupperna uppe på vinden heller då...
Har varit i ett hus med dosorna på vinden och det blev nya tapeter mm efter bara ett år på grund av vatten skador under uttag mm. Slutade när vi tätade med tätmassa i rören, men då blir det svårt med ev trådbyte som är ett krav att det går genomföra.
fazer480 skrev:
SS 437 01 45
6.1 Kabelförläggning
I SS 4364000 finns inget krav på att ledningar skall förläggas så, att de senare kan bytas.
Nej, det finns inga krav på att ledningarna ska vara utbytbara. Men visst underlättar det
· 52 069 inlägg
I den varma änden. Det gäller att hindra varm luft med stort fuktinnehåll att komma in i röret.
de är när den varma luften från rummet där röret mynnar går genom röret och möter den kalla omgivningen på vinden som det bildas kondens. ingen luftcirkulation=ingen kondens.Rrrrr skrev:
