1 642 läst · 8 svar
8 svar
Torka ut byggfukt, ångspärr eller ej?
Om några dagar kommer vi ha fått taket på vårat vädertäta fritidshus lösullsisolerat. Taket är plastat men ej ännu väggarna där vi för närvarande har 45 mm isolering (skall på 145 till innan ångspärren). Har mätt fukten i syll/reglar och som mest var den 17-18% och funderade på om man i detta läge hade kunnat slå på värme och avfuktare under några veckor eller är det bäst att isolera klart och plasta väggarna innan man slår på värmen?
Produkter som diskuteras: "sorptionsavfuktare"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/422751_180x.jpg?v=1682432000)
Avfuktare D-1200 Fresh
För vind och krypgrund
10 499 kr inkl moms
Är det en blöt betongplatta eller var menar du att fukten kommer ifrån?
Jag har en kodensavfuktare men den är inte effektiv under 10 grader.. sorptionsavfuktare funkar i kallare temp men de brukar vara mycket dyrareJ jonaserik skrev:
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/422750_180x.jpg?v=1682422791)
Avfuktare
Nedan presenteras vårt sortiment av avfuktare. Avfuktare är viktiga verktyg för att upprätthålla en hälsosam och behaglig inomhusmiljö, särskilt i utrymmen som källare, tvättstugor eller badrum, där fuktighetsnivåerna kan vara höga.
Då tillkommer ju ingen fukt av att du värmer. Fukten kommer att omfördelas så att det blir torrt på insidan och fuktigare längre ut i isoleringen innan fukten drivs ut. Så du kan värma ut fukten.
Hur lång tid tar det att torka ut en platta på vintern
Stenhus -
Gipsputs spricker under tiden det torkar
Torka ut råspånt?
Tak & Vind -
Har fått hjälp av en kakelfirma att lägga svart kakel med svart fog i vårt bastuutrymme. Efter att fogen torkat så har den vitnat. Vad kan ha hänt ?
Badrum -
Torka ved ute utan tak
Ved, Pellets, Flis
