Har sökt utan framgång, vänder mig till er kunniga i ämnet.
Jag hade brandskyddskontroll i veckan på braskaminen.
Sotaren/inspektören påpekade att det skulle sitta en tätning runt röret, markerat med rött för att förhindra att vatten och i osannolika fall gnistor tränger ner mellan röret och plåten runt.
Han förklarade att det var en standardpryl, standardmått osv., bara att köpa och trä på.
Jag har googlat utan riktig lycka, då jag inte lyckas få fram vad det ens kallas. Diametern är 150mm.
Tacksam för hjälp.:giggle:
  • Kaminskorsten på ett rött tak med markerat område för tätning i rött.
Gå till en plåtis så knäcker hen till en del som passar , mät höjden som behövs + att det går att vika in ytterröret in i skorstensröret, bara tala om hur du vill ha det så ordnar det sig.
  • Rör anpassat för skorstensrör, integrerat med takplåt, markerade fästmöjligheter och skärning.
-Larre-
Finns att köpa hos återförsäljare av premodul eller enligt bild
  • Skärmdump från webbutik med produkten "Gummistos för diam 150, Contura Premodul" och köpoption.
-Larre-
Tack jonaserik och Erik321 för snabba svar!
Det var gummistosen jag var ute efter. Nu är en sådan beställd. (y)
Uppdaterar med en efterbild.
Tack igen för hjälp och tips.
  • Efterbild på en nyinstallerad ventilationshuv på ett rött taktegel.
Rooster_nr1 och 1 till
