Min nyckel/vred för stänga av vattnet under diskhon är puts väck borta.
Varit runt i sex butiker utan framgång! Verkar va lättare att landa på månen än att få tag på ett nytt vred!!! Så därför undrar jag om finns något alternativ verktyg eller tips att stänga av/sätta på vattnet, fööör är inte det minsta road av att behöva byta ut hela klabbet bara för ett vred har fått fötter...
Alla tips, förslag och råd emottages tacksamt
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 271 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 271 inlägg
Den högra övre klämringen ser inte ut att vara korrekt.
Produkten tolkar jag rent estetiskt till Mora Link, (en gänga kortare än den andra) och dom har slutat tillverkas tråkigt nog.
Finns det ingen instansad text någonstans på dessa, förutom den övre högra muttern?
Ska kolla. MEN jag hade bara ett vred som förekommit som passade till båda, häromdagen lånade jag följande vred av grannen som funkade finfint att stänga av o sätta på vattnet på båda, men kan knappast springa ner grannens dörr om akut läge uppstår lxm... .Krilleman skrev:
Kan man stänga av vattnet utan att paja värmesystemet?
Värmepumpar -
Vattenslang utan att stänga av vattnet vid utkastaren
Stänga av vattnet, utan att slå av vvb?
Röris satte utkastare utan möjlighet att stänga av vattnet
Är du snabb? Installera tvättmaskin utan att stänga av vattnet! Fail
Vatten & Avlopp
