3 926 läst · 13 svar
4k läst
13 svar
Bästa sätt att värma upp förråd på 18m2?
Har byggt ett förråd som jag har isolerat med 2x95 i golv och detsamma i tak samt 1x45 i väggarna.
Vad är bästa och billigaste sättet att värma upp ytan?
Jag tänkte ha ytan till kombinerat kontor samt förråd. Dom dagarna jag vill sitta och jobba vid datorn så vill jag kunna ha ca 20 grader.
Den övriga tiden så räcker det att öl och verktyg som förvaras där inne inte fryser eller rostar
Du har väl sannolikt ingen annan metod än el, gissar jag? Då spelar det ingen roll hur du gör, blir samma kostnad. En luft/luftpump lönar sig knappast till 18 m2.
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
El-element med fläkt rekommenderas, t.ex detta:
https://www.jula.se/catalog/bygg-oc...g/elektriska-element/konvektorelement-014486/
eller detta:
https://www.jula.se/catalog/bygg-oc...g/elektriska-element/konvektorelement-411144/
Men varför så lite isolering i väggarna, bara en fjärdedel mot det som är i golv och tak!
eller detta:
Tack!
Sorry, skrev fel. 1x95 är det i väggarna. Det är kanske lite för lite egentligen men jag hade en befintlig förrådsdel med 45x95 reglar och denna har jag nu byggt ut med 12m2. Vad tycker ni jag borde ha i väggarna? Det mesta av värmen går väl ut via taket...
2xmer i tak och golv låter rätt balanserat. Viktigt är att förrådet är vindskyddat, att vindpappen inte är slarvigt uppsatt, viktigare än att lägga till ytterligare isoleringC combato skrev:
Återtar tråden nu när jag är klar med bygget och vill få in värme... Om det som det skrivits om tidigare inte spelar någon roll vilken uppvärmningskälla jag väljer när jag har EL så funderar jag på vad som är bäst av en oljefylld radiator eller ett konvektor element. Jag vill ha ~10 grader i förrådet när jag inte är där men när jag sitter och arbetar vid min dator som jag har därinne så vill jag ha ~20 grader.
Två alternativ:
https://www.jula.se/catalog/bygg-oc...jefyllda-element/oljefylld-elradiator-014520/
https://www.jula.se/catalog/bygg-oc...g/elektriska-element/konvektorelement-017413/
Två alternativ:
Om du vill snabbt värma upp från 10 till 20 så är kovektorelementet bättre. Om du vill ha ett tyst element som inte luktar bränt så är oljefyllt bättre. Frostskyddsfunktionen kan visa sig spara en del el. Skulle välja det oljefyllda
Jag har Adax Neo. Reglerar värmen helt steglöst så glöm bort "brödrostarna"
https://www.elgiganten.se/product/h...28-dqwm8Oz4ZByADh5RoC6T8QAvD_BwE&gclsrc=aw.ds
Tack. Jag köpte mig det oljefyllda. Får väl i värsta fall komplettera med något annat på sikt om jag inte känner att jag kan reglera värmen tillräckligt snabbtD Dr Jumping Jack skrev:
